土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 谈谈GEO5软件中【基础】功能的使用方法(一)
发布于:2015-07-16 13:49:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
  简要介绍了GEO5挡墙系列模块中的四种挡墙基础类型。
  “混凝土砌块挡土墙设计”、“悬臂式挡土墙设计”等挡土墙设计模块中的【基础】界面 及“扩展基础设计”模块中的【基底】界面 是GEO5 V18以来的版本中新增的功能,主要用于定义挡土墙的基础类型及扩展基础的基底类型。【基础】和【基底】界面的设置面板内容和使用方法完全相同,仅仅是名称不同,今天我就以【基础】界面为例来介绍它们的使用方法。
  当挡土墙基底面水平且没有凸榫时,【基础】界面的设置面板如图1所示,基础类型包含“采用天然地基材料”、“输入岩土和基底之间的强度参数”、“条形基础”和“桩基础”四种。而当挡土墙基底面非水平或有凸榫时,设置面板仅有“采用天然地基材料”、“输入岩土和基底之间的强度参数”两种基础类型。
图1 挡土墙基底面水平且没有凸榫时【基础】设置面板
图2 挡土墙基底面非水平或有凸榫时【基础】设置面板
  采用天然地基材料:挡土墙直接放置于天然地基之上,地基材料为基底所处地层在材料界面中指定的材料。验算挡土墙抗滑移时,计算抗滑力所需的基底摩擦系数和粘结力均由相应天然地基材料的强度参数得到。
  输入岩土和基底之间的强度参数:用户自定义挡墙基底和岩土之间的强度参数,其中摩擦力计算参数分为“输入岩土对基底的摩擦角”和“输入岩土对基底的摩擦系数”两种输入方式。无论选择哪种方式,都要定义岩土对基底的粘结力。
图3 输入岩土对基底的摩擦角
图4 输入岩土对基底的摩擦系数
  条形基础:基础材料有“岩土体”和“混凝土”两种选择,其中“岩土体”为用户已经在【岩土材料】中添加好的岩土信息,“混凝土”则需要用户输入基础材料的重度及岩土和基底之间的强度参数。
图5 “岩土体”选项参数面板
图6 “混凝土”选项参数面板
  桩基础:可以将挡土墙设置在单排桩或双排桩之上。
图7 “桩基础”选项参数面板
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
http://www.geo5.cn/a/jiaochengziliao/wdjc/
云盘下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1dDGp2md
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
谈谈GEO5软件中【基础】功能的使用方法(二)
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-7-16 14:10 编辑   分别介绍了根据《建筑边坡工程技术规范》和《水工挡土墙设计规范》应该如何正确地选择【基础】类型以及相应的参数设置  上一回介绍了【基础】界面中各基础类型的含义和使用方法,今天就来谈谈根据中国规范应该选取何种基础类型。1)《建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)》  《建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)》规定的抗滑移稳定性计算公式为
