土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构热议话题】优衣库试衣间引爆全城,结构设计师来找茬!(附种子)
发布于:2015-07-16 10:12:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【#优衣库试衣间结构优化方案征集#】今天一大早,满屏的优衣库满屏的试衣间。相信早睡早起的同学从都不知道发生了什么事情到现在也应该都看了个七七八八了吧。随后各种营销借势稿件立马全部涌了上来。从各种技术层面对视频的真实性进行分析,同行们也纷纷回应表态。在此援引一段“老金扯谈”关于优衣库试衣间里的一句话。“优衣库事件的热点,到底该不该跟?不是每一个热点都要抓。甲乙双方应先制定好对热点捕捉的标准,有正确的三观。”布丁我也奇思妙想了,从我们结构设计师的专业角度来看看,如何给优衣库一个更完美的设计方案,下面搜集了几个设计方案,供大家参考参考!
优衣库试衣间设计方案一:
优衣库试衣间设计方案二:
优衣库试衣间隔音设计方案三:
下面进入到专业探讨时间:如果你的设计单位拿到一个项目,里面涵盖试衣间的设计,作为设计师的你,应该要注意哪些装修的要点:
1.考虑环境是否适合
在决定做步入式衣帽间之前,房主应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如所处房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。
2.所占空间大小的问题
衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身分割出来的,一种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的,其实后者在空间上并不需要大,够用就行。
3.应从人体工程学出发
如果最先的两步都没有问题的话,这时你家就可以进行衣帽间设计了,不过步入式衣帽间的设计讲究收藏机能的合理化和人性化,应该结合人体工程学,这样才能做好衣帽间设计。
4.依生活习惯和爱好打造
房主应该在住宅装修之前,根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计,待方案确定后再和家装一起做,这样可以避免诸如本应铺地毯,却因已经铺了地砖而使边缘掀角等问题。
5.避免衣物摆放杂乱无章
因为步入式衣帽间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题,而后,根据这些分析、打造物架分割图。
6.选用精良的五金件
五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦,另外在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
7.安装柜子留好尺寸
柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
8.灯具选择考虑安全性
光线是任何衣橱都需要考虑的问题,因而,配置的灯光不仅要保证照明度,还应该注意它的发热量,最好选择内置灯泡,外加灯罩的灯具较为适宜,以免造成安全隐患,开关安装的位置也应考虑。
9.做好防潮处理
大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方,至少有一面墙是这样,若房主家的储物柜属于这类,防潮问题就显得特别重要了。首先,要在临近的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,要放置一些防潮剂。
在我们装修好的房子里如果有两个卫浴间的话,我们可以把其中一个卫浴间改为衣帽间,但卫浴间改为衣帽间却不是简单的事,最重要的就是防潮,防潮做好了,其他就好办了,来看看这些防潮措施吧。
温馨提示注意事项:
1.处理好顶面的防水问题,否则楼上的漏水就很麻烦了。
2.对于排风口的位置做最好的排风系统,因为现在暗卫比较多,如果改为衣帽间就会有潮湿的可能性,所以必须做好排风系统。排风可以和灯线做在一起,这样开灯的时候就可以进入排风处理了。同时还要做反向封堵,最好在风口和排风扇上都做,这样排风可能会有点小,但是可以阻止歪念的臭气。
3.对于各种上水管必须做好,可以用丝堵封闭,下水管最好用橡胶等物品封闭。
4.然后就可以请设计师为你量身定做了,设计师会根据具体情况跟你设计,当然你也可以提自己的建议。
我们结构设计师要想的就是如何在设计中凸显试衣间的隔音效果,荷载设置等等,哎,扯不下去了都,下面的时间还是交给友友们吧!“优衣库试衣间设计方案,结构设计师来挑战!”土木的小伙伴们,赶紧来晒晒你的结构设计优化方案吧!
回复可见种子,深藏功与名
http://s.co188.com/search/drawing?keyword=%D7%A8%C2%F4%B5%EA%C9%E8%BC%C6
全部回复(158 )
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪心的几个特点汇总
本帖最后由 chen36040 于 2015-7-16 10:47 编辑 1、剪心是构建截面上的一个点;2、竖向荷载通过该点的作用,只会使构件产生弯矩而不产生扭矩;3、双轴对称截面剪心和形心重合;单轴对称截面,剪心必存在于对称轴上;以下自己总结的:1)剪心与荷载作用点的距离即为扭矩力臂;2)通过剪心做一条直线,所分构件截面的两部分对该直线的惯性矩相等;当横向荷载的作用线通过构件横截面上某一特殊点时构件只弯不扭,则该点为截面的剪心,剪心也称为弯心;在扭转过程中构件截面上不产生位移(只扭不弯)的某一特殊点为截面的扭心。
