土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 六盘水污水处理厂工程预计10月份前完成建设
发布于:2015-07-16 09:13:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
作为水城河综合整治(二期)工程项目之一的六盘水污水处理厂工程即将建成,市中心城区大部分污水收集后,将变成清流。
水城河作为市中心城区主要的排洪河流,每到下雨天,便成名副其实的“水城”。污水、雨水混合而流形成“臭水”,让老百姓苦不堪言。此外,雨水天产生的大量污水,老污水厂处理
能力跟不上,还经常被洪水“吞噬”,污水厂未发挥其最大作用。
为深入推动水环境治理,深化挖潜减排等,市委、市政府决定在钟山区月照社区新建六盘水污水处理厂,工程规划总规模为20万吨/日,总用地面积185亩,分两期实施,一期工程设计规
模为10万吨/日,占地面积79亩。
据了解,该工程属水城河综合整治(二期)工程项目之一,于3月底开工建设,概算总投资2.95亿元。工程建成投运后市中心城区污水处理能力将从7.5万吨/日增加至17.5万吨/日。
记者在现场看到,头顶红色安全帽的工人忙碌不停,有的焊接钢筋、有的堆放钢材、有的打钻……
绕工地走了一圈,展现在眼前的是钢筋支架,200余名工人像“蜘蛛侠”一样,垂直悬挂在钢架上,焊接、浇灌,每道工序都保质保量进行。
“干了这么多工程,这样的地质结构第一次遇到,工程快要完工了,我们很有成就感。”施工现场一位负责人对记者说,这里地下水水位高,地质条件复杂,加之周边的住户多,所以前期地基工作压力非常大。这里又是喀斯特地貌,对工程队是一次严峻的考验,因此地基工程都采取全机械化实施,有效保证了老百姓的住房安全。
此外,施工方还根据实际情况及时调整进度计划,按照“精干高效”的原则,安排实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的工程技术管理人员,加强组织管理及协调,确保技术、人、财、物、机的供给。同时,严格根据工程分布特点,实行24小时施工,倒排工期,确保工期目标实现。
目前,污水厂已完成投资4300万余元,完成土建工程的50%,工程预计10月份前完成建设。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【小知识】你知道城市污水的温度吗?
什么是城市污水? 城市污水指的是排入城镇污水系统的污水的统称。在合流制排水系统中,还包括生产废水和截留的雨水。城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。 那么城市污水的温度又是多少呢? 城市污水水温相对较高且随季节变化幅度较小,通常在10℃以内,具有冬暖夏凉的冷热特点,温度全年在10-25℃之间,适合暖通空调冬夏两用,供暖时水温较地下水温高3-5℃,制冷时较空气温度低10-15℃。
