土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统中喷头的选择和应用
自动喷水灭火系统中喷头的选择和应用
发布于:2015-07-15 20:25:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备,已得到了相当广泛应用,其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。但要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须根据建筑本身构造的特点及部位,对洒水喷头进行合理的选择,否则会大大降低系统的灭火效能。下面我们就对洒水喷头的选用做一介绍,以供大家参考。
一、喷头的分类
根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下:
1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例;
2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头称为普通型喷头;
3)根据喷头的洒水水滴大小可分为传统型和洒水型喷头。洒水型喷头因溅水盘直径较大,有着更大的布水面积:和传统型喷头相比很少淋湿天花板,喷头的间距可适当加大。洒水型喷头的另一个显著特点是水滴直径大,水滴重值粒径为0.8mm,频率为1.05;而传统型喷头,重值粒径为0.35mm,频率为0.58;
4)按照布水曲线,即喷头的最大保护面积,可分为标准喷头和扩展覆盖面喷头。对于中I危险级l级而言,标准喷头的最大保护面积为12.5m2,而扩展覆盖面喷头的最大保护面积可达37.1m2;
5)按照喷头热媒元件反应快慢,可把喷头分为快速反应喷头、特殊喷头和标准喷头。快速反应喷头首先于20世纪70年代应用于住宅。进入20世纪80年代又用于仓库。继而开发了ESFR早期抑制快速反应喷头。快速反应喷头的RTI小于50(m·s)1,2,特殊喷头的RTI为50-80(m·8)l,2,标准喷头的RTI为80-350(m·8)1/2;
6)根据喷头出水流量系数或出水口径,分为小口径喷头、标准喷头(K=80,12.5mm)和大口径喷头,流量系数K高达360。
从上述分类可以看出。我国规范规定的流量系数K=80的洒水喷头作为标准喷头有一定的局限性。标准喷头应从三方面进行描述:一是喷头的流量系数K=80:二是喷头的热敏指数Rrll,为80-350(m·s)l,2:三是喷头的布水曲线即喷头的最大保护面积。
二、喷头的选择和应用
喷头的选择和应用应根据保护场所的火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点。以及喷头的流量系数、热敏指数RTI和最大保护面积来确定。在实际工程设计中,应考虑下列问题:
1)在无吊顶的场所,应采用直立型喷头。只有这样。才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。在有吊顶的场所。喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。否则。吊顶将阻挡洒水分布;轻危险等级、中危险级居住(住宅和宾馆)和办公场所可采用边墙型喷头;
ZST20型玻璃球洒水喷头是自动喷水灭火系统的一个重要组成元件,可用于供水压力不高,但要求洒水面积大的保护区域内的火灾防护。广泛用于保护餐厅、宾馆、商店、商业大厦、仓库、厂房等轻、中危险级以及严重危险级的建筑物。
  ZST20玻璃球洒水喷头由德国JOB公司提供的组装检测线生产,通过了国家固定
  灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测,取得公安部产品质量认证证书。
  喷头框架采用铜合金,结构新颖美观;热敏感元件玻璃球采用德国JOB公司产品,强度高、动作可靠、反应速度快。
  玻璃球直径有3MM和5MM两种
2)中、轻危险等级场所和保护生命场所宜采用快速反应喷头。如。公共娱乐场所、住宅、中庭环廊、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所等。而严重危险场所在发生火灾时燃烧加速度快,快速释放大量的热量。由于快速反应喷头对热更敏感,有可能造成大面积的喷头开启。从而使开启喷头数量超过设计水平。导致喷水强度不足。即实际喷水强度小于所需喷水强度。而无法实现灭火。另外,对于设置在不宜捕捉热量之处的喷头。可采用快速反应喷头与货架内置喷头等等。
型号:ZSTX-20A
  安装形式:下垂型
  连接螺纹:R3/4
  额定压力:1.2MPa
  公称通径:20mm
  出厂试验压力:3.0MPa
  流量特性系数:160±9
  玻璃球直径:Φ3
  时间响应指数:36(m.s)0.5
3)仓库等危险场所可采用经过专门认证的快速反应喷头。如早期抑制快速反应(ESFR)喷头。ESF
R喷头仅是仓库专用喷头.不应用于大空间等非仓库场所。但货架内置喷头宜采用快速反应喷头。大水滴喷头是标准型喷头与ESFR喷头的过渡产品。通常用于仓库,目前在工程中一般不再采用;
4)当保护场所的喷水强度不小于12L/min·m2,或者经计算,喷头的工作压力大于0.15MPa时。宜采用流量系数较大的标准喷头,目的是降低消防泵的供水压力。节省投资;
5)扩展覆盖面喷头仅用于天花板,或吊顶平滑无障碍物的轻危险等级或中危险I级的场所,其喷水强度不应低于 <自动喷水灭火系统设计规范> (GB50084-2001)表5.1.1中的要求,且保护面积和间距应是经过特殊认证的:
6)干式、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。目的是预防系统管道内积水,减少管道局部腐蚀等不利于系统动作的因素;
7)防火分隔水幕应采用开式洒水喷头、水幕喷头,或同时采用以上两种喷头;防护冷却水幕可采用水幕喷头或专用喷头(如玻璃幕墙专用喷头)、闭式喷头;
ZSTM型是水幕消防系统中的重要部门之一。它通常与雨淋报警阀,供水管网和探测报警装置等组成水幕消防消防系统。适用于需要用水幕来保护的建筑物。主要用于窗口,门洞及防火卷帘门、剧院幕布等冷却保护,也可以起到防火阻隔作用。
  当火灾发生时,探测报警装置进行报警,并且开启雨淋报警阀向管网系统供水。水流经过喷头的喷嘴时,从半圆形开口处按预定方向喷射出密集粒状水滴而成一个水幕。用来冷却保护防火卷帘门,剧院幕布等。也可以起到阻火隔离作用。
8)同一隔间内应采用热敏性能、流量系数相同的喷头。但是,当局部有热源时,允许采用温度等级高的喷头。而在宾馆客房的小走廊,允许采用流量系数小的喷头;
9)闭式喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。在有些不宜接受热量的部位,可采用温度等级较低的喷头,如57℃喷头。在局部温度较高的部位,可采用温度等级较高的喷头;
10)用于保护钢屋架的闭式喷头宜采用公称动作温度141℃的喷洒头。ESFR喷头和扩展覆盖面喷头应安装在平滑的屋面或吊顶。当屋面有坡度时,屋面坡度不宜大于16.7%;雨淋系统的防护区内,应采用相同的喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
三、结语
随着社会的飞速发展。新技术、新工艺及新的建筑形式的不断出现将进一步带动喷头的发展,新类型的喷头将不断出现。我们只有全面了解各种喷头的性能。在设计及施工过程中,合理地选择及应用喷头,才能使自动喷水灭火系统发挥最大的作用。保障建筑的消防安全。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这二个消防接合器为什么不一样.
这二个消防接合器为什么不一样.
