土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 关于楼板加固的两个问题
关于楼板加固的两个问题
发布于:2015-07-15 22:11:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
全部回复(7 )
  • 蔡昌辉
    蔡昌辉 沙发
    都不是问题,第1个按8的去植筋,是没问题的。至于第2个也丝毫看不出什么问题。
    2016-02-04 08:58:04
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-01-31 16:52:31
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
求大神帮忙,楼板底新增一道梁的加固问题
项目是一个食堂,楼板是空心板,120厚,然后建筑改造,在板上面要砌轻质隔墙,然后专家说要在墙下增加一道梁,跨度有6m,求大神帮忙指点,用钢梁好呢,还是混凝土的好,锚固方式是怎么做?谢谢啦!!!!
