| 工作条件 | 低压方案 | 高压方案 |
| 工作压力 | 2.068MPa | >15Mpa |
| 启动方式 | 自动、手动、应急操作 | 自动、手动、应急操作 |
| 工作要求 | 低温系统(-18℃)需冷冻机组维持低温 | 常温系统,不需制冷装置 |
| 设置要求 | 储罐少,CO2储量仅为设计用量的1.l倍,占地面积小 | 储罐多,CO2储量仅为设计用量的1.4倍,占地面积大 |
| 自检功能 | 设有压力、液态CO2储量检测及报警等 | 只有CO2储量检测及报警 |
| 比较项目 | 低压二氧化碳系统 | 高压二氧化碳系统 |
| 占地 | 气瓶间面积 3.0 m2 | 气瓶间面积 10.0 m2 |
| 成本 | 工作压力为2.068MPa,对配件要求相对简单,配件较小,安装相对方便 | 工作压力不小于15MPa,对配件要求高,对配件要求高,安装较困难,技术要求严格 |
| 安全性 | 由于工作压力较低,所有管件及控制设备不易损坏、漏气;另有完善的自检系统,可随时预防发现问题,及时解决,保证系统正常工作 | 由于工作压力较高,所有管件及控制设备易损坏、漏气;引发意外排放,存在危险;此外自检系统存在缺陷,系统漏气及气量不足,不易被发现,从而影响系统正常工作 |
| 维修保养 | 系统有清晰易读的压力表和CO2水平显示板,维修程序标准化,保养方便、容易 | 维修人员需严格训练,凭工作经验才能胜任工作;需采取称钢瓶重量等原始方法,了解 CO2存量充实程度 |
| 再充装性能 | 再充装简单,只需用适当喉管连接,便可在原地进行再充气 | 再充装时,需拆换原有钢瓶;维护成本高、麻烦;且每拆换一次,对连接部分造成一定的损伤,使系统安全度降低 |
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
仓库危险级自动喷水灭火系统设计的几个问题1 仓库危险级与中危险级的界线 设置场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间等因素,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后确定。 我国现行规范仓库危险Ⅰ级为食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品、仓储式商场的货架区等。将总建筑面积5000m2及以上的商场列为中危险级Ⅱ级。超市及商场的仓库的危险等级划分,是划分为中危险级还是划分为仓库危险级有不同认识。文献1按照储存物品的种类及大小、摆放方式(密集程度、堆积高度)、包装材料及包装方式、货架形式等将仓库火灾危险等级划分为I 级、II 级、III 级、IV 级和塑料橡胶类(A、B、C) , 附表列举种类较多, 设计时很容易类比确定。美国对仓库的堆垛高度有严格的限制,一般当堆垛高度不大于3.7m时可按中危险等级或严重危险等级的设计参数设计,也可详见文献2。超过规定的堆垛高度时,应采用仓库设计参数。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hyjiajia20060318
沙发
2015-12-02 22:39:02
luoxiaomao
板凳
:o 好好学习下
2015-10-27 11:26:27
加载更多感谢楼主的无私贡献。
以后我们公司也做这个设备了
