土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于继电保护原理的探讨分析
关于继电保护原理的探讨分析
发布于:2015-07-15 15:28:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
   继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据 电力系统发生故障前后 电气物理量变化的特征为基础来构成。
  电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:
  (1) 电流增大。 短路时故障点与 电源之间的 电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
  (2) 电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
  (3) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。
  (4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
  不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。
  利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
  此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
110kV继电保护常见故障及处理方法
  供电安全是目前 电力工作最为重要的工作,所以电力供电系统的安全性、可靠性是保证人民用电安全,保障国民经济顺利发展的基础务件。但在电力工作实际操作中,因为供电系统送电的覆盖范围太过辽阔宽广,所经地域环境气候极为复杂,并且还存在着人为的一些不稳定性因素,导致供电系统的故障难以避免。本文重在探讨110kV供电系统发生故障条件下的 继电保护作用问题,希望能够对增强供电系统的安全性和可靠性提供帮助。
