返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电阻电容器故障问题的探讨电阻电容器是电力系统的一种重要的电气设备,是一种无功补偿装置。电阻电容器是一种静止的无功补偿设备,它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降、改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡见不鲜,严重地威胁着电力系统的运行。因此,运行人员必须对电阻电容器经常进行巡视检查,并及时将有缺陷的电阻电容器退出运行,以防事故发生。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hu824045988
沙发
我现在也遇到这种情况了,楼不大就因为有了消防控制室,我整个楼都得设计消防
2016-05-27 17:28:27
电气书生
板凳
建议全部上
2015-07-16 22:21:16
加载更多回复 举报
