土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PRB-21型航标灯器交流无浪涌电源设计
发布于:2015-07-15 13:55:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 前言:
  灯塔是船舶安全航行的重要助航设施,为了保证灯塔正常发光,我国进口了大量大中型航标旋转灯器,prb-21型灯器就是其中一种,它是我国在上世纪80年代末从英国引进的,运行至今已近20年,由于使用时间长、电子元器件老化等原因,这种灯器近年来故障比较多,对配件供应的需求提出了更加迫切的要求,尤其是浪涌抑制器的需求量较大。
  prb-21型灯器采用密封光束灯阵作为发光体,使用100v至220v不等的交流电压工作,如果没有浪涌抑制器,当灯器开始发光时,由于冷态灯泡电阻小,在电压刚加到灯泡的瞬间,会产生强大的浪涌电流,对灯泡造成冲击伤害,大大缩短了灯泡的使用寿命,针对这一问题,灯器在每组灯泡中都串接了浪涌抑制器。但是,近几年由于该抑制器大量出现故障,又无法修复,进口该器件费用较高,供货也不及时,因此有的灯塔只能在没有浪涌抑制器的情况下坚持工作,使灯泡的寿命大大缩短,灯器的维护工作量大幅度增加。
  面对这一状况,航标技术人员多年来都在积极寻求解决该难题的技术方案,本文所介绍的交流无浪涌电源,是经实践验证,解决这一问题比较成功的一项研究成果,它采用了与原来进口灯器浪涌抑制器完全不同的技术方案,成功地解决了问题,且成本低,实际使用效果良好。
  一、设计思路
  prb-21型灯器有若干组主用灯泡,以成山头灯塔为例,其主用灯泡有6组,原灯器每组灯泡设置了一个浪涌抑制器,这样,一个灯器上就安装了6只,按每只浪涌抑制器1000元计算,更换一次就需要6000元,成本高,维护繁琐,因此,我们在解决浪涌抑制的问题时,采用了集中控制方式,即采用一只交流无浪涌电源实行集中控制,使加到灯泡上的电压从0v开始平滑、连续地逐渐升高,灯丝通过低电压得到预热升温后,再将电压提高到额定电压,投入正常发光,这样就很好地消除了电流浪涌对灯泡的冲击。
  二、系统组成
  如图一所示,交流无浪涌电源系统由七部分电路组成,它们分别是:电源电路、同步控制电路、锯齿波发生电路、相位控制电路、
  触发脉冲发生电路、升压控制电路和起动控制电路。
  其中,升压控制电路是直接对浪涌进行抑制的电路,其余电路根据设计要求,完成升压控制电路的驱动任务。
  三、基本原理
  1、电源电路
  电源电路的作用是将输入的交流电经降压整流,变成适合电路工作的直流电,为各部分电路提供工作电源。其电路如图二所示。
  该电路采用的是电容降压的方式,c1、c2为分压电容;r1、r2为泄放电阻,当电路停止工作时,用于泄放c1、c2上的残留电压;d1为整流桥,将交流电整流成直流电vcc;c3为滤波电容;d2为稳压二极管,起稳定直流电压vcc的作用。
  2、同步控制电路
  同步控制电路的作用是通过全波整流的方式,对输入交流电进图三同步控制电路
  行相位取样,在输出端生成相位控制脉冲信号。其电路如图三所示。
  电路中,d2为整流桥,r2、r3与r4构成分压电路,控制输出脉冲信号的幅度;发光二极管d1用于输入交流电的指示,r1为d1的限流电阻。经过取样、整流后,输出端输出的相位控制脉冲频率为输入交流信号的两倍,其过零点与输入交流信号在时间上完全对应一致。
  3、锯齿波发生电路
  锯齿波发生电路的作用是产生频率为输入交流电两倍的锯齿波。其电路如图四所示。
  电路中,当三极管t1截止时,电源通过r3给电容c1充电,c1的电压逐渐升高;当t1导通时,电容c1通过t1迅速放电而回到0电位;当t1再次截止时,电源再一次对c1充电。按照这样的过程,t1反复导通和截止,就在输出端形成了锯齿波。来自同步控制电路的同步控制脉冲由本电路的输入端输入,经运算放大器ic1反相、整形后,控制t1的导通与截止,从而控制锯齿波的产生。由于同步控制脉冲与输入交流信号在时间上完全对应一致,因此,锯齿波的每个锯齿的起始点(亦即截止点)与输入交流信号的过零点完全对应。
  输入交流信号、同步控制脉冲信号和锯齿波信号的相位关系如图五所示。
  4、起动控制电路
  起动控制电路的作用是在电源刚刚接通时产生一个时间延时,等待各部分电路初始化完毕后,直至整个系统开始以无浪涌的方式输出交流电。其电路如图六所示。
  电路中,ic1为运算放大器构成的电压比较电路,其正输入端为r2和r3分压信号,负输入端为电容c1的电压信号。当交流电刚刚输入时,电容c1尚未充电,电压为0,ic1的正输入端电位低于负输入端,因此输出为低电位;当交流电输入之后,电源经r1对电容c1充电,c1上的电位逐渐升高,当升高到高于r3上的电压后,ic1因正输入端电位高于负输入端,因此状态发生翻转,输出由低电位变为高电位。
  本电路输出的起动控制信号分别送入相位控制电路和升压控制电路。当此信号为低电位时,两者均不工作,电源虽有交流输入但无输出;当此信号为高电位时,系统开始工作,交流电源电压按照预定的速度逐渐升高加到灯泡上,直至将交流电压足额加到灯泡上,使灯泡正式发光。
  5、相位控制电路
  相位控制电路的作用是产生相位控制信号控制触发脉冲的相位。其电路如图七所示。
  本电路输出的相位控制信号传送到触发脉冲发生电路,相位控制信号越低,则触发脉冲越前移,从而控制触发脉冲的相位。起动控制电路产生的起动控制信号从输入端输入本电路,当电源处于预备状态尚未起动时,起动控制信号为低电位,光耦ic1导通,电源通过r1迅速对电容c1充电至饱和状态;当起动控制信号由低电位变为高电位后,光耦ic1截止,电源停止对c1充电,c1经电位器p1放电,产生一个从高电位逐渐降低的输出电压――相位控制电压信号。调整p1的阻值,即可调整相位控制信号电平的下降速度,通过控制触发脉冲的相位改变灯泡上电压的上升速度。
  6、触发脉冲发生电路
  触发脉冲发生电路的作用是产生触发脉冲,驱动升压控制电路连续平滑地提升加到灯泡上的电压。其电路如图八所示。
  输入1是来自锯齿波发生电路的锯齿波信号,输入2是来自相位控制电路的相位控制信号。ic2通过电压比较的方式产生驱动脉冲;ic1、r1、r2、r3构成拖尾清除电路;d1、d2为隔离二极管,用于对输入锯齿波与拖尾清除信号的隔离。当相位控制信号电平较高时,ic2只有在锯齿波上升到足够高时才输出正脉冲,驱动升压控制电路中可控硅导通,因此通角比较小,输出到灯泡上的交流电压较低;随着相位控制信号电平的下降,触发脉冲产生的时间不断提前,升压电路中的可控硅导通角逐渐增大,输出到灯泡上的交流电压也逐渐升高。在上述过程中,ic1的负输入端的电位一直比正输入端的电位高,ic1的输出为0v,由于d2的隔离作用,它对ic2不产生任何作用;随着输出到灯泡上电压的不断升高,灯丝得到充分预热,当相位控制电压下降到一定值(灯泡上的电压上升到一定值、灯丝充分预热)后,ic1负输入端的电位低于正输入端电位,因此ic1输出端由0电位变为正电位,此信号经d2传输到ic2的正输入端,将ic2的正输入端钳位于正电位,使ic2一直输出高电压信号,驱动升压控制电路的可控硅完全导通,交流电压全额加到灯泡上,使灯泡达到额定发光功率正常发光。
  7、升压控制电路
  升压控制电路是抑制电流浪涌产生的执行电路,作用是控制交流电压缓慢地提升,达到无浪涌输出的目的。其电路如图九所示。
  电路中,输入1为起动控制信号,输入2为触发脉冲。升压控制信号经过光耦ic1的本电路的直起动,在整个系统处于预备状态时,起动控制信号为0电位,此时ic1不导通,触发脉冲被隔离;当起动控制信号为高电位后,ic1导通,触发脉冲经r2、ic1的输出端传输到ic2,驱动可控硅输出交流电压到灯泡。t2为主控可控硅,其容量要求足够大,以满足大功率灯泡工作的需要。电容c1和电阻r6为t2的保护电路。ic2、t1、r3、r4和r5构成主控可控硅的触发驱动电路,触发脉冲经此电路实现对t2的有效触发。m1为交流电压表,用以监测输出电压。当系统起动工作后,t2在触发脉冲的触发下,控制交流电压从0v开始平滑、连续地逐渐升高,使灯泡在这个升高过程中得到充分预热后,才得到足额电压正式发光,达到了保护灯泡,充分延长灯泡使用寿命的目的。
  结束语:
  本文将我们在实际工作中研究设计应用的“交流无浪涌电源”作了技术介绍,希望能与同行进行讨论。由于水平所限,电路设计及论文叙述中必有诸多不妥之处,诚请斧正。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
地铁第三轨小间距电分段保护研究
北京地铁 750 v 直流牵引供电系统采用第三轨(导电轨)受流方式,机车采用集电靴取流。北京地铁采用 vvvf 机车,机车的两侧各设 2 个集电靴,且 2 个集电靴之间的距离为 12.6 m,集电靴在电气回路上是相互连通的。列车编组采用动拖编组形式。为了在故障情况下尽可能地缩小事故范围、方便检修及保护配合的需要,在牵引变电所出口处(一般在列车进站侧)设有电分段。电分段中段有 3 种类型:小间距电分段、大间距电分段、中性短轨电分段。
