土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于有消防水箱无消防水泵房的项目,电专业怎样联动呢?
发布于:2015-07-15 14:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个项目。。电专业的。。。几个厂房组成的,水专业设置了消火栓和喷淋的。。消火栓采取的是市政管网。有屋顶消防水箱。。无消防水泵。。有喷淋泵。。我电专业要设火灾自动报警的话。怎样联动消火栓和他的喷淋呢??这种算稳高压的话。是不是不用消火栓启泵。另外,屋顶消防水箱应该怎样控制呢??没有做过这种啊。。、以前都是做都是有稳压泵和消防水泵房的。。现在就不会了。。。。求大神赐教、、
  • 东方不败1
    东方不败1 沙发
    联动喷淋泵。屋面水箱出水管上面加流量开关 来控制启喷淋泵
    2015-07-21 16:42:21
  • dzkdzk
    dzkdzk 板凳
    消火栓采取的是市政管网,不用消火栓启泵。
    2015-07-17 09:10:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小电流接地系统接地保护的探讨分析
1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1) 系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。
