独立小住宅主体部分完工时,小住宅正面一侧外观。
本案德国某地独立小住宅,建造场地,测量现场,附近有居住使用中的其他邻居的独立小住宅。
独立小住宅下部,钢筋混凝土板式基础的施工现场。
基础建造,经过以下几道工序: 建造场地平整、地基土壤挖掘、预埋管道线路、摊铺碎石垫层、防水卷材铺设、双向钢筋网垫支、现场混凝土浇注, 现正在进行,板式基础塑料薄膜临时覆盖养护。
施工现场,供水、供电接入地点,局部特写。
灰白色轻质保温蒸压加气混凝土砌块,运进施工现场,准备进行,双层结构中间夹芯层墙体,构造中,里层蒸压加气混凝土砌块承重墙体的砌筑施工。
同时,实心粘土砖也已经运进施工现场,准备进行,双层结构中间夹芯层墙体,构造中,外层非承重实心粘土砖墙体的砌筑施工。
灰白色蒸压加气混凝土砌块,具有保温隔热、吸音隔声、防火轻质等诸多特点。 在国内,主要是使用在城市高楼大厦钢筋混凝土框架结构中的围护隔断墙体填充。
像德国那样,使用蒸压加气混凝土砌块,建造低层建筑的承重墙体,国内还比较少见。
蒸压加气混凝土砌块墙体砌筑施工现场,绿色方柜 为施工现场的移动式厕所。
在钢筋混凝土基础底板的上面,铺设一道具有一定宽度的沥青材质的隔潮卷材层,然后才开始进行蒸压加气混凝土砌块墙体的砌筑施工;
当第一皮蒸压加气混凝土砌块砌筑完成以后,再在上面,铺设一层具有较大宽度的沥青材质的隔潮卷材层,然后再进行上部蒸压加气混凝土砌块墙体的砌筑施工;
同时,在砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体时,还要分散埋置不锈钢材质的钢制拉接筋,后面砌筑外侧非承重实心粘土砖砖墙时将会用到。
可见施工现场对面,邻居家的住宅外观局部。
成品实心粘土砖垛局部特写
一楼蒸压加气混凝土砌块墙体的砌筑施工现场外观
该侧墙体上的洞口过梁,已经设置。
内部隔墙砌筑时,也需要在钢筋混凝土基础底板的顶面,墙体的底部,铺设一层沥青材质的隔潮卷材层。
整体结构现浇钢筋混凝土楼梯段施工现场
地下室底部,垫层上方,铺设一层防水卷材,然后垫支布放双向钢筋网,现正在进行混凝土的现场浇注施工。图中左侧,为预制钢筋混凝土雨水井,右侧为预制钢筋混凝土污水井。
污水井也就是说每家都有个化粪池?
雨水井?
那对环境要求比较高了吧?
独立小住宅一端,车库结构部分,开始同步进行施工建造。
支设钢管立柱之后,开始吊装预制钢筋混凝土大型薄板,进行二楼楼面结构部分的施工。
二楼楼层结构,大部分区域,分成上下两层部分建造, 即:底层是预制钢筋混凝土薄板,上层是现场布放钢筋、穿插管线,然后现场灌注混凝土, 最终上下两层,形成为整体钢筋混凝土楼层结构。
在二楼钢筋混凝土楼板的四周,围贴粉红色的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,起到减少“热桥”现象发生,保温隔热的作用。 还可见,二楼墙体中柱子的钢筋预留情况。
二层蒸压加气混凝土砌块墙体砌筑施工
双层结构中间夹芯保温层墙体,内部空腔中填充固定无机物材质的不燃型玻璃纤维保温毡毯保温材料。
里层,承重墙体;外层,非承重围护性墙体;中间空腔,填充保温材料;镀锌钢制拉接筋/不锈钢拉接筋,穿透、固定保温材料,拉接里层外层两部分墙体。
独立小住宅上部屋面构造施工 屋顶构造层次,从上到下: 瓦片层+挂瓦木搁条层+顺水木搁条层+防水卷材层+木结构屋架框架+无机物材质的不燃型玻璃纤维毡毯保温层填充+隔潮薄膜层+木搁条层+防火纸面石膏板层+室内粉刷层。
二楼内部,蒸压加气混凝土隔墙,砌筑施工现场。
本案德国独立小住宅,附属车库,建造施工现场外侧。
正在进行安装屋顶烟囱顶端的金属配件
车库位置的施工现场
屋顶构造层次,从上到下:瓦片层+挂瓦木搁条层+顺水木搁条层+防水卷材层+木结构屋架框架+无机物材质的不燃型玻璃纤维毡毯保温层填充+隔潮薄膜层+木搁条层+防火纸面石膏板层+室内粉刷层
室内地面,摊铺沥青油毡卷材,进行隔潮构造处理。
车库内部,可见是使用的水平木结构屋顶承重结构。
二楼内部,木结构屋架下方,准备浴缸安装施工现场。
二楼卫生间内部,悬挂式坐便器位置,施工现场。
本案德国独立小住宅施工现场正面外观
楼内部施工现场 屋顶构造层次,从上到下:瓦片层+挂瓦木搁条层+顺水木搁条层+防水卷材层+木结构屋架框架+无机物材质的不燃型玻璃纤维毡毯保温层填充+隔潮薄膜层+木搁条层+防火纸面石膏板层+室内粉刷层。
二楼内部施工现场
室内墙面砂浆喷涂抹灰,室外机械搅拌、输送设备。
室内墙面喷涂抹灰施工现场, 还可见,天棚石膏板上面的钉眼以及板缝,已经使用类似腻子的材料进行了密封处理。
楼卫生间内部,施工现场。 浅绿色的材料,为防水型纸面石膏板。
室内墙面抹灰施工完毕之后,准备进行地板采暖地面的构造施工。
地暖地面构造层次,从下到上:基底+保温层+防水隔潮薄膜+类似PEX管线布设及固定+专用砂浆层现场浇注+瓷砖面层 / 木地板面层。
室内低温热水辐射采暖——地板采暖——地暖,施工现场。
车库内部喷涂抹灰施工现场
搭凉毛巾、浴巾的管式散热器,准备安装。
地板采暖地面,表面砂浆层已经浇注完成。
室内瓷砖地面铺贴施工现场
室内浴缸位置的施工现场
淋浴间内部的施工现场
厨房内部橱柜准备安装
橙色PVC材质的室外雨水污水管道,埋设施工。
厨房内部三维立体设计效果图
室外车库位置的施工现场
门口位置,室外台阶的建造。
楼梯内部
车库位置,附近邻居住宅的外观。
独立小住宅室外,正面外侧,渗水砖地面,已经铺设完成。
室外庭院场地,整理之后,更换土壤,准备地面绿化施工。
二楼内部,浴缸以及搭凉毛巾浴巾的立柱散热器附近。
淋浴间内部
室内走廊过道中的一内门位置
小雪过后的独立小住宅的正面外观
施工完成以后的厨房内部
餐厅内部
室外庭院绿化施工
室外烧烤聚餐
免费1人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼★设计高度<2.1米,窗台高度>45厘米的凸窗(不算面积) 普通凸窗在小户型中应用较多,但在新版《建筑工程建筑面积计算规范》中,明确规定:凸(飘)窗净高大于2.1米、窗台与室内楼地高差不大于0.45米的,按其围护结构外围水平计算二分之一面积。对此,业内人士给出的应对之策是:将窗台高度做大>45㎝,凸窗高度<2.1米。如此一来,还是能通过凸窗的设计,提高得房率,有效解决90㎡做三房过于紧凑的缺陷。
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句-
cow1480298611691
沙发
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
2016-11-30 09:56:30
cow1480221843428
板凳
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
2016-11-30 09:56:30
加载更多回复 举报
