土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力容器定期检验与安全管理探讨
压力容器定期检验与安全管理探讨
发布于:2015-07-15 13:02:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  随着科学技术的快速发展,压力容器这种特种设备已经被广泛应用于石油化工、能源、轻工业等诸多领域。通常情况下,压力容器都是在高温、高压、强腐蚀介质的环境中运行的,一旦发生了安全事故,其后果是不堪设想的,压力容器本身、周围设备、人员的安全都会受到严重威胁。所以,对压力容器进行定期检验是非常必要的。同时,目前我国的压力容器的种类日益繁多,其内部结构也不尽相同,这些因素都对压力容器检验人员提出了新的要求。因此,我们必须及时学习国家的相关规定与操作技术,认真做好压力容器的定期检验与安全管理工作。
  一、压力容器定期检验过程中存在的问题与解决措施
  (一)设备损伤、焊迹、电弧灼伤等问题。这一系列问题如果集中在某一部分出现,将会影响应力分布的连续性,最终会导致容器外部出现裂纹。针对损伤、焊迹、电弧灼伤等问题,我们可以采取的的措施是对容器的表面进行打磨处理,然后再使用表面无损探伤技术来对压力容器的表面进行检验,保证表面不会存在裂纹。同时在打磨的过程中,我们还需要注意的是打磨的表面必须保证其光滑性,要做到平缓过渡,在特定范围之内,打磨的斜度必须大于等于1:3。通常情况下,修磨的深度要不大于这一部位钢材厚度的5%,同时在不大于2mm的情况下,我们就不需要对这一部分进行焊补了。
  (二)咬边问题。咬边非常容易造成裂纹的出现,其危害性非常大。我国的《压力容器安全技术监察规程》之中,就对咬边进行了非常明确的规定。同时就压力容器的检验来说,《压力容器定期检验规程》同样也做出了明确的规定,但与《压力容器安全技术监察规程》相比,后者的规定并非那么严格。但是在实际操作的过程中,一旦出现了咬边缺陷,我们都需要对其进行处理,这样才能够保证压力容器的安全使用。
  (三)腐蚀。压力容器的腐蚀主要有以下三种情况:均匀腐蚀、局部腐蚀与点状腐蚀。其中均匀腐蚀会使压力容器壁均匀减薄,这样的话就很难直观的看出容器是否真正的存在腐蚀情况,而且对腐蚀量也很难判断,这就需要我们对容器壁进行厚度的精确测量,以此来对腐蚀程度加以判定。我们对剩余的壁厚强度进行检验,如果检验合格,那么就不会对定级产生影响,如果还需要补焊才能够通过校验,那么需要将其定为3级或4级。与均匀腐蚀相比,局部腐蚀属于相对复杂的情况,需要我们注意的是,局部腐蚀还会出现晶间腐蚀、石墨化与应力腐蚀等情况,这类情况的出现多数是由于材质劣化造成的。对于这种情况,如果我们只是单纯的采取补焊的方式,是无法从根本上解决这一问题的。如果局部腐蚀较为严重的话,我们可以采取挖补、更换受压元件的方式对其进行补救。对于一些非材质劣化的局部腐蚀来说,一旦腐蚀的深度超出了壁厚的余量,我们可以对其进行无量纲参数go进行计算,最终判断这一部分是否要进行焊补。对于点状腐蚀来讲,分散的点状腐蚀会引起穿孔现象的发生,所以在检测的过程中,必须引起我们的注意。依据《压力容器定期检验规程》中的规定,腐蚀在任意的200mm直径范围之内,如果没有超出壁厚的三分之一,同时满足点状腐蚀总面积不大于4500mm2的情况下,则不会影响到定级。如果上述条件都不满足,则需要对点状腐蚀的区域进行补焊。
  (四)错边与棱角问题。如果错边与棱角超出了制造标准的评定方法,也就是说错边与棱角的面积必须不大于1/6对口处钢材厚度,同时要不大于8mm,我们就可以判定容器未承受疲劳载荷,同时这一部分不存在未熔合、裂缝、未焊透等情况,我们可以对这一区域定位为三级或四级。如果这一部位出现了上述情况,我们还需要对这一部位进一步的采取应力分析,进而判断这一部位能够再继续进行使用。
  二、增强压力容器安全管理的方法
  (一)科学、合理的拟定检验方案
  检验方案是进行压力容器检测工作的依据,展开检验工
之前,我们必须对压力容器的相关资料进行认真审查,这样才能够对容器的使用状况有一个详细的了解,从而判断能否进行开罐检验等等,同时也是为拟定检验方案收集材料。一个充分详尽的计划,是展开检验工作的重要保证,只有计划详尽,我们在检验过程中才能有的放矢,才能够把握工作的重点,才能够找到缺陷的所在,从而实现消除隐患、保证压力容器安全运行的目的。相反,如果没有一个详细的计划来做指导,或者是计划制定存在一定的问题,这会直接导致我们检测方法选择的错误,必须会出现误判与漏检的情况。
  (二)加强检验人员素质建设
  检验人员在进行实际操作的过程中必须严格执行《特种设备安全监察条例》的相关规定,而且压力容器从业人员必须持有国家相关部门颁发的资格证书,只有这样才能够保证检验的有效性。
  目前,我国所使用的压力容器种类繁多,且结构、材质等方面都存在着一定差异,同时使用单位的操作环境也不尽相同,这些因素都对检验人员提出了新的挑战。检验人员必须对每一种压力容器的结构、设计、制造工艺以及焊接手法了如指掌,而且对国家的技术法规、操作标准都要非常熟悉,惟有如此才能够在检验的过程中,快速找到问题的所在,从而对容器的缺陷产生的条件、特征进行判断分析,找到切实可行的解决方案。除此以外,压力容器的定期检验工作还与人民群众的生产生活息息相关,检验人员必须要认识到这一点,要有责任心,要具备团队合作精神,同时要不断努力学习,充实自己,只有这样才能够做好压力容器的检测工作。
  (三)对检验结果进行认真、系统分析
  完成检验过程不是最终的目的,对检验结果进行认真分析,对缺陷进行评定,最终找到解决措施才是我们的目的。因此,我们在对压力容器检验结果与缺陷进行评定与分析时,必须保持严谨的工作作风,综合考虑各方面的指标,客观公正的判断这一容器的使用寿命,或者找到消除潜在隐患的办法,提高容器的安全状态等级。所以,我们在最终做出检验结论之前,必须从容器使用的具体情况出发,正确使用仪器检验的相关理论,密切结合检验人员的检测实践,分析、掌握事故发生的规律,同时还要对压力容器的安全性、经济性进行综合的考量,最终做出一个偏重于安全的结论。
  总结:
  综上所述,压力容器的安全问题不但关系着使用单位的经济效益,同时也与人民群众的生产生活息息相关。影响压力容器正常使用的因素非常多,比如材质、设计、制造、使用等等,任何一个环节出现了问题,都会影响到压力容器的正常使用,因此,我们必须对压力容器进行定期检验,加强对这些容器的日常维护,将各种隐患消灭于无形之中,最终为压力容器的正常运转提供保证。
  • dongjiye
    dongjiye 沙发
    还行,学习了
    2015-11-30 16:36:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
基于DS12CR887的多功能电子时钟设计
 在日常生活中和自动控制系统中,经常遇到对时间实时监控的需求,这就给具有多种功能的时钟提供了市场。这里给出了时钟芯片ds12cr887及液晶显示屏ym1602c与单片机的连接电路,声控背光电路,软件流程等供大家参考。   一、设计思路   本设计为模块化设计,总体上可分为三个模块:   (一)电源模块:系统输入12v±3v直流电压,经三端集成稳压器7805整成标准5v直流电,去耦后可为单片机及其他芯片供电。
