土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 求助:这中内壁连接的PE管道是什么鬼?
求助:这中内壁连接的PE管道是什么鬼?
发布于:2015-07-15 09:56:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
各位大大们:
我负责现场施工的燃气PE管道,甲方用了3年,在一次改造中,机械开挖,导致燃气管道断开;断开的管道接口如下图;
我很清楚知道PE管应该是热熔方式,接口外壁会有熔池;为什么这个接口内侧会有类似套接的方式连接的呢?
从来没见过这种接口方式,是厂家为了凑定尺,将2跟短管连接,现场进场我们没看到的吗?
现在甲方要求索赔,怀疑整个管道接口都有问题,我该怎么办?
补充:品牌是中财的;现场其他所有接口都是常规热熔接口,没有问题!
全部回复(5 )
  • 伟大的123
    伟大的123 沙发
    我告诉你啊 这是个垫圈 应该是橡胶的起到密封作用 应该是每段热熔前 先放进去起到 密封作用 因为你这管子是压力管 越压越紧 所以 这东西是防止热熔时 有漏点 或者是不可抗力的破坏造成的泄漏时起到临时密封作用的垫子
    2015-08-25 08:54:25
  • mingziyoubeizhuce
    怎么套接????
    2015-08-24 15:08:24
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
最近在新房铲顶时,发现的奇怪现象,大侠们过来看看
最近在新房铲顶时,发现的奇怪现象,发现一大片,一大片的类似大理石的东西,表面光滑。想问问,各位大侠,这是什么情况?
