土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气平面图墙壁开关线路的安装
建筑电气平面图墙壁开关线路的安装
发布于:2015-07-14 23:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气平面图是用来表示建筑物内所有电气设备、墙壁开关相应和配电线路的安装平面位置图以及各种动力设备平面布置、安装、接线的图示。电气平面图包括电气照明平面图和动力平面图。
照明平面图是在建筑施工平面图上,用各种电气图形符号和文字符号表示电气线路及电气设备安装位置及要求,具体指导电气施工的图样。电气照明平面图一般要求按楼层、段分别绘制。在电气平面图上详细、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置。例如,图纸上些表明开关插座电源进户线的位置、规格、穿线管径,配电导线的规格、根数、穿线管径、敷设方式,各种电器的位置,各支路的编号及要求等。
动力平面图是用规定的图形符号和文字符号表示场所内动力设备的平面布置、安装位置及接线的一种简图。图中主要标注电动机的型号、规格、安装位置;配电线路的敷设方式、路径及导线类型、根数、穿管类型和管径;动力配电箱的型号、规格、安装位置等。在一个工程中,动力设备比照明设备少得多,大都布置在地坪或楼层地面上,墙壁开关插座的供电线路一般为三相电源,且采用穿管配线的敷设方式,因此,动力平面图较照明平面图要简单得多。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV高压柜中有一主一备两个电源,一般是需要两个PT柜的,为什么这幅图只有一个PT柜?
