土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于零线作用及断路预防的探讨分析
关于零线作用及断路预防的探讨分析
发布于:2015-07-14 22:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 零线断路的危害
1.1 零线的作用
  当前我国低压 配电网广泛采用三相四线制中性点直接接地的供电方式,由中性点引出中性线即零线。其作用:①保证 电源的中性点与负载的中性点电位相等,使单相用电设备获得稳定的相电压。②可作 电气设备的保护线用,将电气设备的外壳保护线与零线相接,在发生设备碰壳漏电故障时,可使线路产生短路电流(相线与保护中性线短路),使熔丝很快熔断或使保护装置动作切断电源,从而起到保护作用。
1.2 零线断路的危害
  在三相四线低压配电网中,零线断路故障时有发生,导致在三相负荷不平衡时负荷中性点产生偏移,负荷轻的端电压升高,负荷重的端电压降低,从而导致用户的用电设备烧坏。
  另外,零线断路的危害还使断路点后的电气设备丧失保护接零的保护作用。当零线断路,而断路点后面某一电气设备发生碰壳漏电时,接在断路点后的所有电气设备外壳都会带上相当于相电压的对地电压,一旦人体接触这些电气设备外壳,就会造成触电伤亡,这是很危险的。
2 预防零线断路的措施
2.1 按标准要求选择零线的材质和截面,对特殊用户或特殊地段可适当加大线径。
2.2 零线上不能装设开关和熔断器,以防开关人为或机械误动,造成零线断路。
2.3 对零线实行重复接地。一旦零线断路,因有重复接地,不平衡负荷电流可经接地装置流回电源中性点,从而抑制了负荷中性点的偏移,使受电设备的端电压不致偏差过大,从而减轻了电压波动造成的危害。
2.4 在密集居民区,尽量减少楼栋、胡同下线共用一条零线的接线方法,以免一处零线断路,危及一片。
2.5 加强线路设备管理,定期、定段检查跳接线和接地装置的可靠性,发现问题及时处理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样选择保护接地和保护接零方式?
电气 设备究竟应采用保护接零,还是采用保护接地方式,主要取决于 配电系统的中性点是否接地、低压电网的性质以及电气设备的暂定电压等级。 在中性点有良好接地的低压配屯系统中,应该采用保护接零方式。大多数工厂企业都由单独的配电 变压器供电,故均属此类。但下列情况除外:城市公用电网(即由同一台配电变压器供给好些用户用电的低压网络)应采用统一的保护方式;所有农村配电网络,皆因不便于统一与严格管理等原因,为避免接零与接地两种保护方式混用而引起事故,所以规定一律不得实行保护接零,而应采用保护接地方式。
