土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 看见小伙伴都在修机器忍不住上几张(计划维修)
发布于:2015-07-14 20:30:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
修机器的季节到了:)
全部回复(10 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    这才是正正的维修大师,兄弟佩服!
    2015-07-17 08:00:17
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    斗战圣佛 发表于 2015-7-16 07:48 高人!装配工艺能保证配合间隙?这个必须保证的所有间隙值必须控制在工厂要求范围内!否则是要出问题的
    2015-07-16 20:45:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组压缩机电机烧损原因分析
本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑 水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。
