土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 又发现一个超N币的软件,字体小猪手
又发现一个超N币的软件,字体小猪手
发布于:2015-07-14 18:03:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
字体小猪手 功能简介
打开DWG的时候,总是提示找不到字体,每次都要不厌其烦的选择替代字体,很恼怒
有人忍受不了了,就在网上下载600多M的字体包,每次安装好AutoCAD的时候就把字体包拷贝到CAD目录下。但是每次安装CAD都得这么干,并且一大堆字体也很恶心。
字体小猪手可以很方便的帮您解决这个烦心的问题。
☆☆☆☆☆ 如果觉得好用,一定要推荐给朋友哦!!
支持版本: AutoCAD2004以上 (04及以下尚不确定是否支持..)
安装 & 卸载
1. 字体小猪手的运行环境需要 .Net Framework 2.0 支持,如果没有的话不能正常运行
2. 字体小猪手是纯绿色软件,不写注册表不往windows文件夹和CAD安装目录放文件
3. 安装:Win8以下系统 -- 在运行AutoCAD的情况下,双击【安装&卸载(绿色).vbs】文件 即可完成安装
4. 安装:Win8系统或者使用上述方法无法安装的时候,可以采用手动安装的形式
在CAD中执行 menuload 命令,弹出的对话框选择【浏览】,
然后选择字体助手文件夹中的Menu文件夹中的FontCenter.mnu文件
然后点击【加载】 即可
(如果如果您安装了多个AutoCAD,那么需要单独一个一个进行字体助手的安装)
4. 卸载:直接删掉字体助手目录,可直接完成卸载(无不良残留)
使用方式
1. 字体小猪手是自动启动的,自动执行的,您其实不需要怎么操作
2. 在打开DWG的时候,如果提示缺少字体选择替代字体的对话框,全部点【取消】
3. 成功打开DWG文件之后,字体助手会自动进行缺失字体的检测。如果发现云端有相应的字体,会给用户提示并自动将字体下载到字体助手的【font】文件夹中
4. 完成下载之后,字体助手会弹出提示。 这个时候您已经有了相应的字体了,只需执行 Regen命令或重新打开DWG文件或者AutoCAD程序,即可!
5. 字体助手在云端保存了超过2000个字体文件,但是也并没有囊括所有的字体,所以有可能您需要的字体没有成功下载。我们会在服务器进行登记,定期的进行字体的更新,希望能给您提供越来越好的服务!
6. 运行 fcfontpath 命令,可以自定义存放字体文件的文件夹
文件夹说明
-- Fonts 此文件夹会加入到AutoCAD的搜索目录中。文件夹中存放下载的所有字体文件
-- Lib 存放下载的第三方程序库
-- Lisp 在AutoCAD内运行的Lisp主程序
-- Menu 加载到AutoCAD的菜单,用来自动加载字体助手
-- Program 独立的下载字体的独立程序
更新日志
Ver 2.0.0 2014-09-12
-- 对外正式发布可用版本
Ver 2.1.0.13 2014-09-16
-- 优化了字体搜索,
-- 添加了自定义字体文件夹的功能 (命令:fcfontpath)
全部回复(4 )
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
我申请的版主,不知道考虑怎么样了,没消息啊
我申请的版主,不知道考虑怎么样了,没消息啊,给我个版主,我就把我的好东西,陆续都给大家共享。
