土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 采用箱变一般怎么解决双路电源的问题?
采用箱变一般怎么解决双路电源的问题?
发布于:2015-07-14 15:28:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小区,有两路10kV高压电源。区内有一级、二级负荷。
如果做变电室,那么里面两台变压器,分别接不同路的高压电源,那么两台变压器低压出线在末端互投就能满足一、二级负荷要求了。
但是当地供电局要求用箱变,一般一个箱变里是一台变压器,那通常是怎么处理双路电源的问题的呢?
我思考了一下,无非几种方式:
① 采用两台变压器的箱变,这就相当于简易变电室,按照土建变电室那么做就是了。但是两台变压器的箱变不多见,不知道会不会有什么弊端。
② 单台变压器的箱变,成对儿设置,两个两个一组的放,也相当于每处有两台变压器了。只是我平时貌似从来没见到过两台箱变两两挨着放的情况。
③ 单台变压器的箱变单个儿放,每路高压接一串儿,有一、二级负荷的地方做末端互投,两路电源分别引自不在一处的两台不同路高压电源的变压器。
不知道这几种做法哪种比较常见?或者说哪种有错?
全部回复(6 )
  • ahgx555
    ahgx555 沙发
    接地问题怎么处理,零序保护,接地保护等,是个问题吧
    2015-12-17 10:00:17
  • 糖分加土豆
    应该没什么弊端吧,合理布局就好
    2015-07-15 16:04:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气施工图阅图注意9项
施工图纸的分类一套完整的施工图纸,根据其内容和工种不同可分为:1、施工首页图(简称首页图)。包括图纸目录和设计总说明。2、建筑施工图(简称建筑)主要用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修、构造及施工要求等。(包括:总平面图、各层平面图、立面图、剖面图及详图。3、结构施工图(简称结施)。表示建筑物承重结构的类型、结构布置、构造种类、数量、大小、做法。内容包括:结构设计说明、结构平面布置图及构造详图。
