土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你掌握这四种地基处理方法吗?
你掌握这四种地基处理方法吗?
发布于:2015-07-14 14:54:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、素土及灰土地基
铺填及压实控制
1)分层铺灰土:每层灰土铺摊厚度根据不同的施工方法
2)夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交错;碾压遍数也应通过试验确定,并控制机械碾压速度。
3)灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm,接缝处应夯压密实,并作成直槎。当灰土地基高度不同时,应作成阶梯形,每阶宽不少于500mm;同时注意接缝质量,每层虚土应从留缝处往前延伸500mm,夯实时应夯过接缝300mm以上;接缝时,将留缝处垂直切齐,再铺设下段土并夯实。
二、素土挤密桩和灰土挤密桩
桩位控制方法
1)测放桩位线时,应在测放无误的桩位处以长度200mm的短木桩砸入土中,或者在桩位处用φ30钢管打入地下,然后抽出再灌入石灰或者3:7灰土,使其形成“短细石灰桩”,以方便打桩钻孔时寻找桩位。
2)成孔时,钻孔设备的钻头或桩尖对准桩位点,调整垂直桩管或钻杆后再开始钻(打)孔;钻(打)孔过程中应随时观察、调整钻杆垂直度。
3)素土与灰土挤密桩施工完毕,在基础土挖至设计被标高后,基础垫层底所显露出的桩截面位移偏差应不大于0.25倍桩径,其观感应横竖成排。
“缩颈”桩治理方法
如遇“缩颈”或孔底土质含水率较高的情况,应先用柱状夯锤冲孔,然后,再回填含水率低于正常含水率的灰土或生石灰块,夯填在缩颈处和底部。
三、强夯地基
施工前场地要求
强夯前应平整场地并碾压,周围作好排水设施。地下水位较高时,应在表面铺0.5~2.0m中(粗)砂或砂砾石、碎石垫层。
强夯施工顺序
强夯施工顺序应从边缘夯向中央。对厂房柱基亦可逐排施夯,起重机直线行驶,从一边向另一边进行。每夯完一遍,用推土机整平场地,放线定位后再接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是:先深后浅,即先加固深层土,再加固中层土,最后加固表层土。最后一遍夯完后,再以低能级满夯一遍。
四、水泥土搅拌桩地基
预拌下沉
启动搅拌机电机,使机头沿导向架搅拌下沉至设计标高。施工时,应严格控制下沉速度,工作电流不应大于额定值。当遇到硬土层而下沉太慢时,可适量冲水,但应考虑冲水时对成桩强度的影响。
喷浆(粉)搅拌提升
1)搅拌机到达设计标高后,开启灰浆泵(粉体发生器),先喷浆(粉)30s,使浆(粉)完全到达桩端;再严格按设计确定喷浆(粉)量和提升速度,边喷浆(粉)边提升搅拌机头,保证加固范围内每一深度段均得以充分搅拌,确保桩身强度和均匀性,直至设计标高。
2)当搅拌机头提升至设计标高时,原位转动1~2min,将输送管内剩余浆(粉)喷尽,以保证桩头均匀密实。停浆(粉)面一般宜高出基础底面标高0.5m,施工时应将该施工质量较差的部分挖去。
3)为确保施工质量、提高工作效率和减少水泥浪费,应尽量连续工作。若因故停浆(粉),为防止断桩和缺浆(粉),应将搅拌头下沉到停浆(粉)点1m以下,待恢复供浆(粉)后再喷浆(粉)搅拌。如停工3h以上,必须立即进行全面清洗,防止水泥在设备和管道中结块,影响施工。
4)在整个成桩过程中,钻机与供浆(粉)的操作、记录人员要密切配合,注意孔内喷浆(粉)情况,如发现异常,立即调整。
全部回复(27 )
  • 无星的月
    无星的月 沙发
    多谢楼主分享
    2016-05-06 17:31:06
  • yj19690505
    yj19690505 板凳
    谢谢学习学习
    2016-05-06 09:28:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大底盘双塔楼超限高层钢骨混凝土结构设计
大底盘双塔楼超限高层钢骨混凝土结构设计 施工技术 摘要: 结合超限高层框支剪力墙的优化设计,探讨了钢骨混凝土组合结构的设计、计算方法及构造措施,可供设计人员参考。 关键词: 钢骨混凝土柱 钢骨截面形式 钢骨含钢率前 言所谓超限高层建筑工程是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型、体型特别不规则以及有关规范、规程规定应进行抗震专项审查的高层建筑工程。中广大厦是集办公,住宅, 商场, 餐饮, 娱乐为一体的大型高层综合性建筑。包括三栋高层塔楼(A, B, C栋)。 裙房五层, 地下二层。地下一、二层为设备用房,汽车库,地下二层战时为六级人防。地上一~五层为商场。A、B栋塔楼为6~26层蝶形平面的高层住宅,房屋高度89.1米,包括局部突出在内,建筑总高度106.1米。C栋塔楼为6~28层大空间办公室,房屋高度99.6米。包括局部突出在内,建筑总高度118.800米。五层商场总面积为26745平方米,总建筑面积100010平方米。
