土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法
高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法
发布于:2015-07-14 14:13:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
深圳某高层住宅楼为两栋塔楼,框架-剪力墙结构,地下室1层,地上2层,标准层面积117m 2,总建筑面积41000m 2。其中1号塔楼施工到第10层时在混凝土养护8d并拆完梁板模后,发现楼板有局部开裂现象,特别是北面两套房,有两块7.2m×8.0m楼板裂缝分布较多,浇水养护时有明显的渗漏现象。经过分析,裂缝原因如下。
  由于混凝土浇筑后,表面未及时覆盖,受风吹日晒及闷热气候的作用,表面游离水分蒸发过快,导致混凝土收缩速度加快,其中板的收缩值又远大于梁的收缩值,附加了热收缩差,从而加大了板面的拉应力,而此时的混凝土早期强度低(特别是加粉煤灰的混凝土,早期强度偏低,吸水率大),不能抵抗这种变形应力而开裂。
   1 对楼板裂纪的几种处理方法
  由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:
  (1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;
  (2) 宽度0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;
  (3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;
  (4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。
   2 改性环缸化学压力汽浆
  压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃) 30Mpa~83.6MPa·s;纯胶体抗压强度58.5Mpa~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7Mpa~24.5MPa;固砂体抗压强度 41.7Mpa~68.6MPa;劈裂抗拉强度3.5Mpa~4.5MP;轴心抗压强度32MPa;弯曲抗压强度35MPa;抗拉强度2.75MPa;浆液的配合比:改性环氧树脂:乙二胺=100:8(重量比)。施工工序如下。
  2.1 表面处理
  用钢丝刷将裂缝刷干净,并用压缩空气吹去浮尘。
  2.2 粘贴进浆嘴
  用速凝胶将灌浆嘴粘在灌浆口上,间距300mm~500mm,其布设原则为:浆嘴宜设在裂缝宽度较大处,在裂缝的起点处和交叉点,均须粘贴进浆嘴。
  2.3 封缝
  用速凝胶封闭上下裂缝,2d后沿裂缝涂刷一层肥皂水,从进浆嘴通人压缩空气。若肥皂水起泡,说明起泡处封闭不严,立即擦去肥皂水,并用速凝胶封堵密实。
  2.4 配浆
  用天平称取两种浆液原料,并根据气温及裂缝宽度进行小幅度调节,将浆液充分拌合并置于洁净胶桶待用。若浆液超过3h或流动性较差应停止便用,配浆量应充分考虑富余量。
  2.5 灌浆
  (1) 灌浆从裂缝的一个端头开始向另一端逐步进行。
  (2) 灌浆工艺路线:料桶→胶管→灌浆机→胶管→进浆嘴。
  (3) 逐步加压,从0~0.25MPa后停止提高压力。
  (4) 加压后注意观察,压力维持在0.25MPa不变。
  (5) 与进浆嘴相邻的进浆嘴冒浆时,立即关闭阀门停止进浆,并迅速用堵头堵住冒浆的进浆口。
  (6) 堵住冒浆口后,再打开阀门注3~5min.
  (7) 拔开与第一个进浆口相连的胶管,随即堵住第一个进浆口。
  (8) 拔开第二个进浆嘴堵头,与胶管相连进行灌浆,至一条缝灌完。
  2.6 复原
  72h后将进浆嘴打掉,铲去混凝土板面上的胶泥。
   3 重浇楼板混凝土的技术措施
  用钢钎凿除混凝土时应避免扰动原有钢筋与保留混凝土握裹。具体作法是先在楼板底支设临时模板,应支设牢固,以使其作为凿除混凝土时的工作平台。凿除混凝土板时,先沿周边凿出20~30cm宽的环形带,以减少凿中间混凝土时对周边结构的影响。
  3.1 模板支设
  新浇混凝土板与原混凝土板接缝处,约50cm宽范围内模板有意低于原楼板底约lcm,并伸出缝外20~30cm宽,模板外边缘与原混凝土楼板之间夹lcm厚泡沫塑料条,以防漏浆。
  在有意低于原楼板底处的模板顺缝设通长方木,方木下每个支点处设双向木楔。在混凝土初凝前向上挤紧此处模板,将混凝土挤压密实。
  3.2 钢筋
  (1) 凿除混凝土板部分的原配筋不动,若有凿除者应重新配上,另按平面图加配钢筋(双层双向)。
  (2) 保留板上面加筋,其端头伸入梁或剪力墙内。注意不得损伤梁内受力钢筋。
  3.3 混凝土
  (1) 用 C30细石混凝土(比原C25混凝土提高一级)。
  (2) 拌合物坍落度控制在30~50mm,混凝土内掺12%UEA膨胀剂。
  (3) 浇筑混凝土前将模板内杂物冲洗千净,新旧混凝土接搓处原混凝土要充分润湿 (泡水12h),并用掺10%108胶的水泥浆将接缝处混凝满刷一遍。
  (4) 用平板振捣器振捣密实,混凝土表面收干后,用木抹抹压至少3遍,以防表面裂缝。
  (5) 每板块留置两组试件。
  3.4 养护及拆模
  在现浇板四周用低等级砂浆砌2皮砖,灰缝必须密实。蓄水5cm深养护l4d拆模。
  通过采取灌缝补强及凿除局部楼板混凝土、加强配筋、重新浇筑混凝土等措施后,用回弹仪测试表明,补强区域强度优于无裂缝区域。
  • pangtiejun
    pangtiejun 沙发
    很详细,学习了。谢谢分享
    2015-07-15 09:58:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼地面沿板缝方向裂缝及预防
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-15 09:57 编辑 一、纵向裂缝产生的原因  沿板缝方向产生纵向裂缝的因素较多,程度也不尽相同,但归结起来,主要有如下几种:  一是板缝嵌缝质量低劣。装配式板是由多块条板拼接而成的体系,条板之间灌缝后成柱铰连接,能传递剪力,但不能传递弯矩,虽然仍非一体,但具有一定的整体性。相邻板之间有明显的共同工作效果,这对改善受力板的工作状态是有利的。有的施工人员对此认识不足,操作草率,用落地灰、碎石杂物填塞板缝;有的用粒径较大的其它部位的剩余混凝土灌缝,致使大骨粒卡在缝的上部,影响缝底混凝土捣不实,养护不良,嵌缝质量不高,传递剪力能力减弱。当一块板受较大荷载作用时,即与相邻板产生错位而导致纵向缝。
