土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 防水工程的质量控制要点
防水工程的质量控制要点
发布于:2015-07-14 13:20:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:介绍防水工程质量控制要点,各类防水材料施工质量控制要点、铺贴方法及各道工序的质量控制要求。
   关键词:防水工程;基层;卷材;找平层;防水层;质量控制
  防水工程是一门比较复杂的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干基建项目的工程管理实践,对建筑屋面、地下室、卫生间等提出建筑防水工程质量控制要点。
  有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果显示,渗漏原因中由于材料不良造成的约占25%,由于施工粗糙造成的约占45%%,由于设计存在问题造成的约占20%,建筑防水工程质量渗漏问题已成为常见的质量通病,应引起注意。
   1、基层控制要点
  防水层是依附于主体结构基层的,其质量好坏直接影响防水层的质量,主体结构和找平层的刚度、平整度、强度,表层坡度的准确与否,表面有无起砂、起皮、裂缝,基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。
   2、防水层施工作业条件的控制要点
  (1)气候影响条件
  施工条件成熟与否直接关系到施工质量,防水工程大部分露天作业,气候因素影响较大。施工期内遇雨、雪、霜、雾、大风和气温低于5℃或高于35℃都会影响防水层施工质量,也妨碍施工作业人员顺利施工操作。热熔卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上气温条件下施工;沥青、改性沥青和高分子聚合物卷材不宜在0℃以下施工;刚性防水层,不宜在5℃以下气温中施工;气温超过35℃时所有的防水层均不宜施工。
  (2)防水层材料质量问题
  防水层所用的材料,必须有出厂合格证书和试验报告单,同时在现场使用前必须再二次做防水试验,合格后方可使用。
  (3)与相关层次施工交叉问题
  与防水层相关的层次是找平层、隔汽层、保温层、隔离层、保护层等。防水层施工往往与相关层要交叉作业,这些相关层次的施工质量对防水层的质量有很大影响,甚至直接影响到防水工程的成败。同时要特别注意监督保护层的施工,决不能碰坏、戳破防水层。
   3、卷材防水施工质量控制要点
  卷材防水常用的施工工艺有热熔法、冷粘法等。施工中应严格要求承包单位按照施工工艺标准、工艺流程进行,铺贴方向、卷材间搭接的宽度与长度要符合要求。
  卷材冷粘施工时,胶接材料要依据卷材性能配套选用胶粘剂调配要专人进行,及时采样化验,不得错用、混用,在这方面要严加控制。
  卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工
  严格掌握基层含水率达到要求后才能进行粘贴,特别当基层潮湿时,会出现卷材铺贴不牢,导致防水效果失败。
  注意控制阴阳角、加固层等细部节点的处理。
   4、涂膜防水施工质量控制要点
  涂膜防水施工按涂膜厚度划分为薄质涂料施工和厚质涂料施工。无论是薄质涂料还是厚质涂料的施工做成一布二涂、二布三涂,多布多涂都要做到:防水材料规格型号符合设计要求;合成高分子防水涂膜厚度应大于或等于2miD,改性沥青防水涂膜应大于或等于3mm,沥青基防水涂膜应大于或等于8mlTl。
  操作施工方法符合各项规定;防水涂料的配方符合工艺要求;胎体增强材料与所使用的涂料要匹配无误。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
探析水资源配置中生态环境需水问题
 摘要:生态环境是指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体,主要或完全由自然因素形成,并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响。生态环境的破坏,最终会导致人类生活环境的恶化。因此,要保护和改善生活环境,就必须保护和改善生态环境。根据目前国内外生态环境用水的研究情况,对解决水资源配置中的生态环境用水问题提出了几点思路,并综述了各项生态环境用水量的计算方法。  关键词:
