土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 兼性塘净化污水的工作原理与类型
兼性塘净化污水的工作原理与类型
发布于:2015-07-14 12:54:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
兼性塘的工作原理
兼性塘是最常见的一种稳定塘。兼性塘的有效水深一般为1.0~2.0m,从上到下分为三层:上层好氧区,中层兼性区(也叫过渡区);塘底厌氧区,见图6-3)好氧区对的净化原理与好氧塘基本相同。藻类进行光合作用,产生氧气,溶解氧充足。有机物在好氧性异养菌的作用下进行氧化分解,兼性区的溶解氧的供应比较紧张,含量较低,且时有时无。其中存在着异养型兼性细菌,它们既能利用水中的少量溶解氧对有机物进行氧化分解,同时,在无分子氧的条件下,还能以NO3-、CO32-作为电子受体进行无氧代谢。
厌氧区内不存在溶解氧。进水中的悬浮固体物质以及藻类、细菌、植物等死亡后所产生的有机固体下沉到塘底,形成10~15cm厚的污泥层,厌氧微生物在此进行厌氧发酵和产甲烷发酵过程,对其中的有机物进行分解。在厌氧区一般可以去除30%的BOD。
兼性塘的特点及适用条件
优点:
(1)投资省,管理方便。
(2)耐冲击负荷较强。
(3)处理程度高,出水水质好。
缺点:
(1)池容大,占地多。
(2)可能有臭味,夏季运转时经常出现漂浮污泥层。
(3)出水水质有波动。
适用条件:
既可用来处理城市污水,也能用于处理石油化工、印染、造纸等工业废水。
兼性塘的一般规定
(1)应该建在通风、无遮蔽的地方。
(2)预处理及对进水水质的要求:如果兼性塘作为第一级,则要求有一定的预处理措施。具体规定与厌氧塘相同,唯一不同的是兼性塘要求进水中BOD:N:P=100:5:1。
兼性塘的设计计算
(1)设计方法:
一般是采用经验方法进行计算,即BOD表面负荷法。BOD表面负荷与冬季平均气温有很大关系。下表是我国“七五”科技攻关成果对城市废水兼性塘建议的主要设计参数:
(2)构造及主要尺寸:
1)长宽比:多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。塘的四角宜作成圆形,以避免死区。
2)塘深:有效水深h1:1.2~2.5m 储泥厚度h2:不小于0.3m 超高h3:0.6~1.0m
3)堤坡:塘内坡度为1:2~1:3;塘外坡度为1:2~1:5
4)进出水口:进水口宜采用扩散管或多点进水,保证塘的横断面上配水均匀。
5)塘数及单塘面积。系统中兼性塘一般不少于3座,多串联。其中第一塘的面积比较大,约占总面积的30%~60%。单塘面积一般介于(0.8~4)×104m2。
    yj蓝天 沙发
    2021-12-25 06:37:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纺织印染废水处理回用方案
印染行业是用水大户,也是排污大户。印染企业一般都建有完善的污水处理系统,污水处理后出水达一级或二级排放标准,但由于水资源的日渐短缺和严重污染,无论从企业成本角度还是社会环保的发展要求,印染废水进行深度处理后回用已十分必要。【印染废水处理回用解决方案】(一)典型工艺 本工艺回用水,可回用至退浆、煮练、漂洗、丝光等前段工序,并与新鲜水混合用于后段工序,染布到一级品出厂标准。操作流程简便,自动化运行,后段运行费用0.6元/ m3左右,适用于目前印染废水已经达标排放的企业。加离子交换工艺后,可回用至所有工序。本工艺视具体印染厂的生产产品、染料、助剂、工艺及污水站处理工艺做相应的调整。
