土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 节能加热法测定化学需氧量
节能加热法测定化学需氧量
发布于:2015-07-14 13:12:14 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  COD节能加热器是以控温电热器代替电炉加热,用空气冷凝代替水冷凝的一种测定化学耗氧量的回流装置。该装置可广泛地应用于各行业的化学需氧量的分析,它同现行重铬酸钾法(CODcr)测定化学需氧量的回流装置相比,具体积小、节水、节电、恒温、操作简便等优点。
  本方法除加热器外,其方法原理、分析步骤完全同标准分析方法一致。因此,精密度、准确度与标准分析方法无差异。原理、干扰及其消除、方法的适用范围同重铬酸钾法。
  1.仪器
  ①节能COD恒温加热器。
  ②与加热器配套的加热管、空气冷凝管、加热管支架。
  ③电磁搅拌器及配套的搅拌磁子。
  ④素烧瓷粒。
  ⑤500ml锥形瓶。
  ⑥50ml酸式滴定管。
  ⑦温度计:0~200℃。
  2.试剂同本节重铬酸钾法。
  3.步骤
  调节在170~180℃左右。
  ②废水中氯离子含量超过30mg/L时,应先加入0.4g硫酸汞于加热管中。
  ③取20.00ml混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00m1)于加热管中,并准确加入10.00ml重铬酸钾标准溶液及30ml硫酸一硫酸银溶液,加入数十粒干燥的瓷粒,轻轻摇动加热管使溶液混匀。
  ④在加热管上接好冷凝管,置于已恒温的加热孔中加热,从沸腾时计时加热2h。
  ⑤沸腾2h后,从加热孔取出加热管及冷凝管,置于加热管支架上,自然冷却或流水冷却。
  ⑥用少量水冲洗冷凝管壁和磨口处,仔细取下冷凝管,用水稀释至约140ml,加2~3滴试亚铁灵指示剂,加入干净的磁子搅拌,在电磁搅拌下用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至溶液颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。如没有电磁搅拌器,可将加热管中的溶液定量转移到500ml锥形瓶中,用水稀释至约140ml滴定至终点。
  ⑦测定水样的同时,以20ml蒸馏水按同样的操作步骤做空白试验,记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。计算同重铬酸钾法。
  4.精密度和准确度七个实验室用COD节能加热器分析140mg/L(CODcr)的实际水样,实验室内相对标准偏差1.5%:实验室间相对标准偏差3.1%;加标回收率为86.0%~97.2%。分析870mg/L(CODcr)的实际水样,实验室内相对标准偏差2.6%;实验室问相对标准偏差2.67%;加标回收率90.9%~96.0%。
  5.注意事项
  ①对化学需氧量高的水样(或悬浮物含量高的水样)可取适量样品,进行多次稀释后,再取适量分析。稀释时,所取废水原样量不得少于5ml。
  ②加热管加热前务必加入干燥的素烧瓷粒(不能直接用在水中浸泡的瓷粒,也不能用玻璃珠代替)将溶液摇匀,以防暴沸。瓷粒用完后,用蒸馏水冲洗干净,烘干,于300~C的马福炉中灼热1h备用。
  ③操作过程中,应避免将硫酸滴在加热管壁上。
  ④插入温度计时要注意,以免破碎。达到工作温度后,可将温度计取出。其余同重铬酸钾法。
  • fanghuocailiao
    好资料,感谢楼主的分享。
    2015-07-16 10:13:16
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
我省城市生活垃圾填埋处理情况分析
  一、背景   垃圾量与日俱增,处理能力相对滞后,未经处理的垃圾随意堆放,可堆放场所越来越少,经过一段时间之后,有毒有害物质渗入到地下水及土壤中或挥发到空气中,则会污染环境,危害人们身体健康,使人们的生存条件受到严重的不良影响。如今其对市容景观的破坏和对生态环境的污染已相当严重。  随着人们对环境保护意识逐渐加强,越来越注重身体健康,注重周围环境,注重生存条件,同时自改革开放以来我们不断地学习国外的先进技术和吸取国外的经验,不断地开拓与创新,使得通过工程措施合理、安全处置生活垃圾成为可能。
