土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 想请教下焦化废水处理问题
想请教下焦化废水处理问题
发布于:2015-07-14 09:01:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好,最近开始接触焦化废水处理这块领域,不知道现在焦化废水处理主流工艺是什么?网上可以查到一些技术,像气浮,混凝沉淀,活性污泥等,但是对他们的处理达标似乎没有那么容易,不知道有没有什么比较经典的工艺呢,最好能够达标的?
全部回复(4 )
  • 曝气软管之父
    li200701144 发表于 2015-7-14 09:13 水量大概是150-180m3/h,由于里面氨氮含量高,而且含有酚,不怎么好处理啊可以选用‘生物倍增工艺’或‘低溶氧工艺’,对焦化废水处理非常有效。
    2015-07-16 08:48:16
  • caonimas
    caonimas 板凳
    正如楼主所说的混凝气浮、混凝沉淀、活性污泥法、微生物厌氧处理等都是比较经典传统的工艺,在此基础上发展了深度处理工艺,如高级氧化,臭氧氧化、生物曝气滤池、膜处理等。针对污水性质将这些工艺进行选择性的组合,就可以污水达标了。
    2015-07-15 17:23:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水资源匮乏成城镇污水处理业契机?
我国水资源严重匮乏。整体来看,我国水资源总量常年值27711亿立方米,各年的数据随降雨量的变化而变化,但是整体保持稳定。占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但从人均角度看,我国的人均水资源量为2055立方米,只有全球平均水平的25%,位于全球第109位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。分省来看,在我国31个省当中,有21个省出于缺水状态。其中处于轻度缺水(人均水资源3000立方米以下)的4个,中度缺水(人均水资源2000立方米以下)的8个,极度缺水(人均水资源500立方米以下)的9个。并且通过比较具体省份发现,处于极度缺水的9个省份,大多为经济较为发达,水资源总量尚算丰富的地区,而不是西北、东北等水资源总量较少地区。在这样水资源严重匮乏的背景下,随着我国经济发展,城镇化、工业化的推进,全国用水总量逐年攀升。从2004-2014年的统计数据来看,我国工业用水与生活用水占比相对稳定,但是用水总量增加迅速,从2004年的5547.8亿立方米增加到2013年的6183.45亿立方米。废水排放量持续在较高水平,污染严重。随着经济发展,城镇化、工业化推进,全国用水总量迅速增加。与此同时,全国废水的排放量也一直逐年增长。其中,工业废水排放量相对稳定在235亿吨附近,并随着总废水排放量的逐年增加,而导致占比呈现下降趋势。然而城镇生活污水排放量却逐年增加,并且占比呈现上升趋势,从2004年的261.3亿吨,增加到2013年的485.1亿吨。废水中主要污染物为化学需氧量排放总量和氨氮排放总量。目前,我国几大主要流域均因为废水排放而遭到较为严重的污染,对环境和居民身体健康产生了较大的影响。根据2013年中国环保状况公报的统计,我国十大水系监测的469个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为71.7%、19.3%和9.0%。我国废水总量自04年以来一直呈上升态势,对河水水质造成了严重污染。从中国环保状况公报数据看,全国废水排放总量由2004年的482.4亿吨提高到2013年的695.4亿吨。废水排放对环境和水域造成的严重污染将带来环保需求的增加。在“十二五”的最后一年,国家进一步重点加大
