土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间的降板问题
卫生间的降板问题
发布于:2015-07-14 09:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
卫生间蹲便和坐便的降板一样吗?各降多少?
全部回复(31 )
  • 月雨中潜行
    洞房不败之玉女 发表于 2015-7-14 11:08 降70,你梁高够么他说的是mm…70mm
    2016-09-26 21:07:26
  • 玩疯了
    玩疯了 板凳
    一般就是建筑定 我们这边水专业做同层排水降400mm
    2016-08-16 15:22:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 85 (错层结构2﹞
85.某多层框架带一层地下室,地下室顶板高差一米,根据《全国….措施》(混凝土结构)12.1.2-4。对较大错层的判别,属较大错层。 你怎么建模分析?机算结果可直接使用吗?
