土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 帮忙看下接地预埋深度,接地排列间隔及接地材料有无问题????
发布于:2015-07-14 08:58:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题,帮忙看下接地预埋深度,接地排列间隔及接地材料有无问题????
  • liulang92you
    liulang92you 沙发
    1.图上没有标注,看不出来接地极之间的距离,不过目测不是很宽,规范要求大于接地极的2倍(防止集合屏蔽效应);
    2.图上接地极最好均匀布置,且均要连接在一起,防止反击.....
    3.接地体应该与结构基础进行连接.
    2015-07-14 15:08:14
  • dlseer
    dlseer 板凳
    补充,新人积分少,抱歉了。
    2015-07-14 09:00:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
输电线路防雷中线路避雷器的应用
近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。
