土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 单相电源避雷器的安装、使用及维护
单相电源避雷器的安装、使用及维护
发布于:2015-07-14 00:34:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.单相 电源避雷器采用深色全金属外壳,密封性好、安全可靠。
2.单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接;请勿擅自拆卸本系列产品。
3.用户按避雷器上的接线标志正确接线,接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。接地线长度尽可能的短,以减小接地电阻。
4.产品出厂时配有安装配件,用户可以根据实际情况安装、接线,检查有、无接错后即可通电投入运行。
5.定期检查电源避雷器的工作情况:避雷器正常时,工作指示灯(绿灯)亮,当避雷器上的劣化指示灯(红)亮时,表明该电源避雷器内部重要元器件失效,则请立即更换。
6.电源防雷箱使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态:绿色指示灯为工作指示,防雷箱工作正常; 红色指示灯正常工作时不亮,当防雷箱出现故障,红色指示灯亮,应及时维修或更换。
7.电源防雷箱的雷电计数器计数范围为0~99次,计数动作电流为不小于5KA;通电时显示为00次, 当停电时不再显示,可以按“读数”按钮,显示雷击的次数。在防雷箱上端设有计数器清零按钮,查看后可随时对计数器进行清零;
8.接地电阻不大于4Ω。
9.非专业人员请勿拆卸。
箱体采用优质钢材制作,阻燃、防腐
l 单相一体化电源防雷箱采用工作状态指示及雷击计数,提供遥信,声光报警
l 单相一体化电源防雷箱采用压敏串接气放管彻底消除漏电流,安全性能更高
【工作原理】
单相一体化电源防雷箱是当感应雷侵入电源传输线路时,避雷器的防雷组件以纳秒级(100 ns)的响应速度呈现低电阻状态,迅速将雷电流泄放至大地,并把由雷电流引起的过电压限制在被保护设备允许承受的耐压范围内,以确保设备安全运行,使保护设备免于受损。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
水电站预防雷击火灾事故发生的措施
在我国,水电站已成为各大电网的主要 电源,发挥着发电、防洪、航运、供水等综合利用效益,在国民经济建设中起着越来越重要的作用。但由于水电站自然条件复杂,设备与线路内在联系紧密,一旦发生雷击事故非凡是雷击火灾事故,就会波及全站乃至全网,从而造成重大的经济损失或人员伤亡。2002年9月,三门峡水电站2号主 变压器因雷击引起火灾而损坏,致使3号 发电机组停运,被迫弃水约0.99亿立方米。因此,为确保水电站运行安全,必须采取防雷措施。
