土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源的工作接地为什么要从不同的位置分两路引入?
发布于:2015-07-14 00:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源的上作接地是确保电源正常上作的重要装置,过去电源系统的工作接地极,采用几组镀锌角钢或镀锌钢管并联组成接地极,并用镀锌扁钢引到变电所内,存在被腐蚀、损坏等 可能。位于地上部分的接地装置发生损坏时,尚能发现及时修复,但对地下部分的接地装置,若被腐蚀断裂,不仅不容易发现,而且发现后也难以及时修复。
如果工作接地由地下用一根接地线引入变电所,一且此接地线出现断裂等故障,就会给整个电源系统的工作造成不正常,因此,电源系统的工作接地必须从不同位置,至少用两根接地线引入室内。
为了确保工作接地的可靠性,除了两路引入外,更有效的手段是用钢镀铜接地极、接地线采用多股铜绞线、接地线和接地极之间采用化学熔焊连接的方法,此方法国内工程己在全面推广。
  • 电气工程00
    路过学习了。
    2015-07-14 16:13:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小电流接地电网改进能量法接地选线原理
1. 引言   我国中低压电网中,中性点一般采取不接地、经高电阻接地、或经消弧线圈接地的接地方式。这类电网在发生单相接地故障时,短路电流只能通过对地电容或阻抗形成小电流回路,所以又被称为小电流接地电网[4]。小电流接地电网发生单相接地故障后的选线困难,特别是中性点经消弧线圈接地的电网。目前小电流接地系统故障选线方法按所用 电气量可以分为:利用注入信号和故障信号。其中利用故障信号的方法又可分为利用故障信号的稳态量和暂态量两种[4]。注入法需要附加信号源且注入信号给电网带来一定的影响;利用故障信号稳态量的方法存在检测信号偏小的问题,且不能判断瞬间接地和间歇性接地故障;故障信号暂态量较大,完整地反映了故障发生的过程和特点,不仅能判断稳定接地,而且能够判断瞬间接地和间歇性接地故障。本文研究了小电流接地电网单相接地故障发生后的电压和电流的特点,提出了利用能量变化方向的原理选择接地线路的方法。
