土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一般低压配电网的中性点为什么要接地?
一般低压配电网的中性点为什么要接地?
发布于:2015-07-14 00:14:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一般220/380V三相四线制低压 配电网络中,配电 变压器的中性点都要实行工作接地。这主要是因为:
1、正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220V和380V这两种不同的电压,以满足单相220V (如电灯等)及三相380V(如 电动机等)不同的用电需要。
2、若中性点不接地,则当发生单相接地情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的巧倍。而中性点接地后,则另两相的对地电压便升高为相电压。这样,便能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对 电气设备的绝缘要求。
3、可以避免高压电窜到低压侧的危险。因进行中性点接地后,万一高低压线圈间的绝缘损坏,引起严重漏电甚至短路时,高压电便可经该接地装置成闭合回路,从而避免触电危险。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电力调度自动化设备防雷研究
  随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机。RTU和其他微电子设备。县级电力调度及其变电站由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网的接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍带出现雷害事故。本文通过在几个县级电力调度自动化系统防雷的实践,提出县调自动化设备防雷的简单而有效的措施。
