土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TE在安防电子的防雷策略及案例
TE在安防电子的防雷策略及案例
发布于:2015-07-14 00:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电子 系统设备经常会受到外界瞬时过电压干扰,这会影响用户设备稳定运行,严重时甚至会造成设备损坏。雷击就是一种很常见的过电压现象,全球每天大约有8百万次雷击发生。
  雷暴天气,使不少电子设备受损,经历了雷暴损害电子设备之害,很多人为防雷防浪涌保护方案发愁。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源中感应的电流浪涌引起的,所以我们这里讨论的雷击主要指的是间接感应雷。
  由于安防设备通常是安装在室外露天环境中,它会极易受到雷击,会严重危害安防系统的安全工作,所以安防系统一定需要一个完善的防雷防浪涌方案。
  在安防设备上的RS-485、Ethernet、POE等端口,TE公司都有一系列完善的雷击保护方案。RJ45/POE端口广泛用于安防,视频监控以及智能电网等工业系统,用以实现系统内的数据,视频传输,流量控制,以及通过总线供电的实现。由于安防以太网工作环境的严苛,对于RJ45/POE端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于交换机的以太网端口的雷击电流防护高达4KV甚至更高的6KV 10/700us 浪涌电流保护能力。基于如此高的端口浪涌防护需求,TE基于1000M RJ45/POE端口的典型解决方案如图1所示,该方案可以实现高达6KV的10/700us浪涌防护能力。
  图1 TE关于RJ45/POE端口的解决方案
  此外,RS-485总线标准是安防系统设备上应用最为广泛的物理层协议之一。RS-485的主要特点:支持远距离传输,长达4000英尺;双向信号差分传输,提高信号的噪音抑制能力,并且允许一条总线上可以挂接多个发射器和接收器,信号传输为宽范围电平-7V~+12V。基于RS-485电性能参数,其典型高浪涌防护等级的解决方案为两极防护,其中第一级可采用TE电路保护部门的GTCS25-900M-R05用于旁路大部分的雷击电流,中间采用TRF250-120起到第一级和第二级保护的耦合器件;而第二级保护则可以采用钳位电压更为精确的TVS或crowbar模式的thyristor,将浪涌电压残压降至最低范围。图2为TE应用于RS-485端口的典型应用解决方案。
  • 电气工程00
    路过学习了。
    2015-07-14 16:13:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
氧化锌避雷器在配电系统中的作用
氧化锌避雷器在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体;防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。
