土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 氧化锌避雷器在运用中的问题分析
氧化锌避雷器在运用中的问题分析
发布于:2015-07-14 00:43:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、 氧化锌避雷器的密封问题
  氧化锌避雷器密封老化问题,主要是生产厂采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大时或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良而后使潮气浸入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起爆炸。
  2、 电阻片抗老化性能差
  在氧化锌避雷器运行在其产品寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体压力和温度急剧增高,而引起氧化锌避雷器本体爆炸,内部放电不太严重时可引起系统单相接地。
  3、 瓷套污染
  由于工作在室外的氧化锌避雷器,瓷套受到环境粉尘的污染,特别是设置在冶金厂区内变电所,由于粉尘中金属粉尘的比例较大,故给瓷套造成严重的污染而引起污闪或因污秽在瓷套表面的不均匀,而使沿瓷套表面电流也不均匀分布,势必导致电阻片中电流IMOA的不均匀分布(或沿电阻片的电压不均匀分布),使流过电阻片的电流较正常时大1—2个数量级,造成附加温升,使吸收过电压能力大为降低,也加速了电阻片的劣化。
  4、 高次谐波
  冶金企业电网随着大吨位电弧炉、大型整流、变频设备的应用及轧钢生产的冲击负荷等的影响,使电网上的高次谐波值严重超标。由于电阻片的非线性,当正弦电压作用时,还有一系列的奇次谐波,而在高次谐波作用时就更加速了电阻片的劣化速度。
  5、 抗冲击能力差
  氧化锌避雷器多在操作过电压或雷电条件下发生事故,其原因是因电阻片在制造工艺过程中,由于其各工艺质量控制点控制不严,而使电阻片的耐受方波冲击能力不强,在频繁吸收过电压能量过程中,加速了电阻片的劣化而损坏,失去了自身的技术性能。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷雨季节如何做好电网防雷避雷工作
雷雨季节即将来临,输 配电线路易遭雷击发生跳闸故障,为确保配电设备安全稳定运行,应该提前做好电网防雷避雷工作。 首先是要及早谋划,提前防范。要加强对供电区域内各类电网及输、配电、专变(所)台区防雷过电压专业管理和技术监督,加大对输、配电设备防雷设施检修和技改,并采取输、配电线路规范化管理等措施,有效防止过电压对电网设备造成的危害。 其次要全面检查线路。结合地方气候特点,对输电线路防雷保护设施进行全面检查,重点加强对接地装置检查和接地电阻测量以及防雷接地开挖检查,对不符合规程要求的接地装置和接地电阻及时处理,绝缘子爬距达不到要求的,列入技改及时整改。做好配电台区接地电阻的测量工作。对接地电阻不合格的台区要制定消缺方案,并及时消缺。
