土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 安防监控系统的构成及雷击成因和存在问题
安防监控系统的构成及雷击成因和存在问题
发布于:2015-07-13 23:40:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.安防监控系统的基本构成
安防监控系统一般由前端设备、传输设备、终端设备(包括控制设备、显示记录设备以及 电源控制台等设备)三个主要部分组成。前端部分包括摄像机以及镜头、云台、防护罩等;传输部分包括电缆或光缆,以及可能的有线/无线信号调制解调设备等;终端部分控制设备主要包括视频切换器、镜头控制器、各类控制通信接口、电源控制台、监视器柜等;终端部分显示记录设备主要包括监视器、多画面分割器等。
2.安防监控系统雷击成因
直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆(电源线和信号传输线)上造成线缆熔断。
雷电波侵入:是指安防监控系统的电源线、信号传输线或进入监控室的金属管线遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些线路和金属管线等侵入设备,造成电位差而使设备损坏。
雷电电磁脉冲:(1)雷电感应:是指当雷击避雷针(避雷带)时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场,处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势,这现象叫电磁感应。(2)静电感应:当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷,这种感应电荷在低压架空线路上可达100kV,信号线路上可达40~60kV,这种现象叫静电感应。电磁感应和静电感应统称为雷电感应。雷电感应对设备的危害虽然没有直击雷严重,但是它要比直击雷发生的概率更大,造成的损失范围更广。
地电位反击:直击雷防护装置(如避雷针)在引导强大的雷电流流入大地时,在它的引下线、接地体以及与它们相连接的金属导体上产生非常高的瞬时电压,会对附近(一般指20m以内)没有进行等电位连接的金属物体、设备、线路、人体之间产生巨大的电位差,这个电位差引起的电击就是地电位反击。这种反击不仅足以损坏用电器和设备,也可能造成人身伤害或火灾爆炸事故。
目前,银行网点安防监控系统防雷装置主要存在以下几个方面的问题:(1)雷电波侵入防护措施未设置或者只简单安装一级SPD进行防护;(2)雷电电磁脉冲防护措施不到位,机房位置以及机房电磁屏蔽措施不符合相关规范要求:(3)对于地电位反击、一是布线时各线路与防雷接地引下线之间的安全距离不够;二是靠近防雷装置的金属管线未与防雷装置就近做等电位连接并两端接地。
由于以上问题,使得银行网点监控设备常常遭受雷击而损坏,大大降低了安全防范系统的应用效能。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷器的工作原理
在我们的日常生活当中,防雷这种产品是很常用的,防雷器用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“防雷器”。那么大家是否了解防雷器的工作原理?昨天为大家介绍了什么是防雷器,接下雷晟科技具体的来介绍防雷器的工作原理。  防雷器的工作原理:  1、防雷器是用一种低压时呈现高阻开路状态,高压时呈现低阻短路状态,能承受数百安培大电流通过的过压保护电子器件组合并联在供电线路、信号传输线路上使用。当遇到雷击和高电压大电流时其立即呈现短路,同时断开总电源开关,使电脑设备受到保护。串联安装使用只不过时它的物理表面形式,信号防雷器要求对高频信号损耗要小。
