土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器的并联电阻值自放电试验方法及测量注意事项
发布于:2015-07-13 23:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当一些并联电容器被切除后,会产生一定的残压。为了安全,在10min内电容器端子间电压由√2UN(UN为额定电压)降到75V以下。为了大道这一要求,一般在电容器端子并联高阻值为放电电阻,称为并联电阻。该电阻除应满足阻值要求外,还应有足够的功率和耐电强度。
本文介绍了测量阻值的自放电试验方法,试验步骤及测量注意事项,详细介绍如下:
一、测量阻值的自放电试验方法
测量并联电阻阻值收益按接线图如图11-4所示。当t=0时,Cx两端电压已被充电到U1,并断开 电源U,经过时间t后,Cx两端电压U1经放电电阻Rp放电到U2。U2是由U1按指数规律衰减的,即
U2=U1e-(t/τ)
τ=RpCx(因为Rx≥Rp,Rx略去)
式中 τ——时间常数。
将上式展开,则
U2=U1{1-t/(RpCx)﹢[t/(RpCx)]2/2!-…}
当t≤RpCx时,上式简化为
U2=U1[1-(t/RpCx)]
故 Rp=U1t/[Cx(U1-U2)]
式中 Cx——并联电容器的电容值,已测出;
U1——t=0时,并联电容器两端电压,已测出;
U2——t=t时,并联电容器两端电压,U2和t均已测出。
这样就可以测出Rp值。
二、试验步骤
(1)按图11-4接好线,先合S1、S2,充电,并测得U1值。
图11-4 自放电法原理接线图
(a)原理接线图;(b)简化等值电路
U—试验电源;Cx—并联电容器电容值;Rp—试品;
Rx—并联电容器电阻;S1、S2—开关;PV—电压表
(2)将S1、S2都断开,并开始计时。对Rp放电。
(3)经过时间t后,合上S2,测量试品两端电压U2值。
(4)将测量的Cx、U1、U2和t值代入公式Rp=U1t/[Cx(U1-U2)],即可计算出Rp值大小。
三、测量注意事项
(1)测量时用的静电电压表,要满足准确度的要求。
(2)S1、S2的绝缘电阻值要比Rp大100倍以上,以消除泄漏电流的影响。
(3)时间t要计时准确。
四、判断标准
Rp与出厂值偏差在±10%范围内为合格。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有源电力滤波器在烟草行业变配电中的应用
1 谐波的危害 变频器工作时会产生大量的谐波电流,谐波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变成非正弦。这样,连接在同一点的其他设备上就会被施加了含有谐波成分的非正弦电压,致使一些敏感设备无法正常工作。谐波对企业的危害主要表现在以下几个方面: (1)使电力元件附加损耗加大,易引发火灾 谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。
