土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电的星形接法和三角形接法的分析
三相电的星形接法和三角形接法的分析
发布于:2015-07-13 23:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
把三相 电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。
星形接法
三相电的星形接法
  是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。
常用的接法  对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
  星形接法主要应用在高压大型或中型容量的 电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
  星形(Y)接法和三角形(△)接法关系密切,其负载相电压、相电流与对称三相线电压、线电流关系如下:
星形接法和三角形接法
星形接法:
  I线=I相,U线=√3×U相,
  P相=U相×I相,
  P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;
三角接法:
  I线=√3×I相,U线=U相,
  P相=I相×U相,
  P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。
  说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。
  另一个重要的应用是电阻的星形联接。
  电阻若构成星 — 三角式(Y — △)联接,则不能用串、并联公式进行等效化简,但它们之间可以用互换等效公式进行等效变换:(1、2、3是节点,R12表示1、2节点之间的电阻,是三角形联接的电阻。)
星到三角:
  R12=R1+R2+R1R2/R3,规律:(ab)=a+b+ab/c ……再加上R
  R13=R1+R3+R1R3/R2,
  R23=R2+R3+R2R3/R1。
三角到星:
  R1=R12R13/(R12+R13+R23),规律:(a)=ab×ac/(ab+ac+cb)……再加上R
  R2=R12R23/(R12+R13+R23),
  R3=R13R23/(R12+R13+R23)。
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    学习了,谢谢分享
    2015-07-15 17:19:15
  • 致千里
    致千里 板凳
    学习了,谢谢分享
    2015-07-15 09:10:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作?
变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别 电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票;
