土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备绝缘的非破坏性试验结果综合分析判断方法
发布于:2015-07-13 22:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  当对 电气设备绝缘进行一系列非破坏性试验后,应对试验结果进行初步综合分析,通常主要从以下三方面进行分析判断。
  1)将试验结果与交接标准或预防性试验规程中要求的绝缘电阻值进行比较,若试验值在《标准》或《规程》要求值范围之内,一般认为合格,否则需进一步检查。
  2)与设备历次试验结果进行比较,不应有明显差别,否则应进一步检查,尤其是介质损耗角正切值的变化,对判断绝缘缺陷往往比较准确有效。
  3)与同类设备或同一设备相互间进行比较,若绝缘良好,相互间的数值比较接近,否则可认为绝缘存在问题。由于温度、湿度、脏污等条件对绝缘参量的数值有明显的影响,所以在对试验结果进行分析判断时,应排除这些因素的影响,特别是绝缘体的温度影响(如一般的绝缘,通常温度每下降10℃,其绝缘电阻增加1倍),所以,应对测量的绝缘电阻、直流泄漏电流、tg值换算到同一温度下进行比较。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机需要加装那些保护措施
电动机 一般应装设那些保护 1、电流速断保护2、正序过流保护3、负序过流保护4、过热保护5、过负荷保护6、断相保护7、欠压保护8、接地保护9、长启动保护10、堵转保护11、特大型电动机(2000KW及以上)需加装差动保护 电动机电流速断保护的整定计算 保护装置的动作电流: 异步电动机:应躲过电动机的起动电流。 同步电动机:应躲过电动机的起动电流或外部短路时电动机的输出电流。
