土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 哥本哈根诺德海文国际学校 by C.F. Møller Architects
发布于:2015-07-13 21:42:13 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
来自专筑编辑刘庆新的报道。未来的太阳能学校
CIS Nordhavn是哥本哈根国际学校的一个新校区,位于哥本哈根新诺德海文区的显著位置。这个25000 m2平方米的建筑将会是哥本哈根最大的学校,建成后将容纳1200学生和280名教职工。
这座现代校园建筑的设计将学校和城市环境下的公共领域连接起来,给学校一种开放的氛围。学校外面的人行漫步道将成为城市的一个“港口区”,提供休闲和各种活动的机会。
学校主建筑被分成四个小的“塔”建筑,塔高在五层到七层,每一层都是特别设计,为了满足不同发展阶段的孩子们。例如,年龄最小的学生的教室特别大:里面及周围摆放着各种功能设施,每一个教室都有指定的绿色区域来设置表演设施、体育设施等。学校被分成四个较小的体量,这样的分类有助于分流人流和加强学生对建筑内部分区的识别性。
四个小体量都以底部作为基础层,基础层包括一般和较活跃的活动区,包括门厅、体育设施、食堂、图书馆和表演设施。教学区在教学时间可以封闭起来,而普通区能持续开放,为学校和当地社区提供活动空间。
此外,基础层上方的屋顶花园作为全校共用的屋顶操场,特别是给最小的学生使用,该操场十分安全,可以防止学生靠近场地的水域以及放置他们过于远离校舍。
12000块太阳能电池板的角度稍有不同,创建出不同亮片的外观效果。这些太阳能板总面积达到6048平方米,一年中发电量大于学校需求总量的一半,约为200兆瓦/年。该建筑也将成为丹麦最大的建筑与太阳能发电一体化工程。
学校环保的理念不止于硬件设施,还体现在软件设施上,学校将太阳能电池作为学校课程的一部分,让学生学会监控这些电池所产生的物力和数学数据。
Solar-powered School of the Future.
CIS Nordhavn is a new school building for the Copenhagen International School, which will be located on a prominent site in Copenhagen's new Nordhavn district. The 25,000 m2 school building will be Copenhagen's largest school, and accommodate 1,200 stu-dents and 280 employees.
The modern educational architecture is designed to link the school premises with the public sphere in the urban environment, and give the school an open ambience. The promenade outside the school will become an urban port-side space providing opportunities for relaxation and various activities.
The main school building is subdivided into four smaller “towers”, ranging from five to seven storeys, each specially adapted to meet the needs of children at different stages of development. For example, the classrooms for the youngest pupils are particularly large: A full range of functions will take place in and around the classroom, each of which has designated green spaces and areas with drama/performance facilities, PE, etc. The subdivision of the school into four units facilitates community, identity and easy wayfinding.
All four school units are built on top of the ground-floor base, which contains common and more extrovert activities, including a foyer, sports facilities, a canteen, a library and performance facilities. The classroom units can thus be closed-off outside normal school hours, while the common areas will remain open for school and local community events.
he base includes a common roof terrace which will function as a school playground for the whole school – and the youngest pupils in particular. The elevated school playground provides a secure environment, which prevents students from coming too close to the water or from straying off the school premises.
The school building’s unique facade will be covered in 12,000 solar panels, each indi-viduallyangled to create a sequin-like effect, which will supply more than half of the school's annual electricity consumption.The solar cells will cover a total area of 6,048 square meters, making it one of the largest building-integrated solar power plants in Denmark, estimated to produce over200 MWh per year.
In addition to contributing to the school's green profile, the solar cells also form a permanent part of the school’s curriculum, allowing students to monitor energy production and use data in physics and mathematics classes.
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
贝桑松布鲁东中学 by Tectoniques + Architectures Adelfo Scaranello
来自专筑编辑丁思源,刘庆新的报道。布鲁东中学建于1971年,位于贝桑松北面的Palente街区。周围有Pergaudliu六年级制中学和奥尔尚体育馆。原建筑有着20世纪典型建筑的两大特征——60年代开始的大规模城市化和标准化。Tectoniques建筑事务所与建筑师Adelfo Scaranello 合作,在竞赛中赢得了修复和扩建该项目。而且,在施工期间,并没有影响到学校正常上课。
