土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 现代住宅给排水节能设计的分析
现代住宅给排水节能设计的分析
发布于:2015-07-13 20:19:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   一、前言
  能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。
  根据< <中华人民共和国节约能源法> >的有关规定,固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵循合理用能标准和节能设计规范,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。住宅建筑为建设部指定要求采用节能技术的建筑物之一。
   二、住宅建筑给排水节能途径:
  根据我国现行供水情况及住宅用水情况,住宅建筑给排水节能主要有以下几个途径:
  1. 尽可能利用太阳能用作住宅热水加热。
  2. 合理利用市政管网余压,采用分区给水方式。
  3. 采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗。
   三、利用太阳能用作住宅热水加热的节能技术措施:
  3.1. 利用太阳能用作住宅热水加热的使用范围及太阳能热水器的分类:。
  3.1.1 太阳能作为清洁能源,取之不尽,用之不竭。是节能的重要途径,太阳能热水器是由集热器、储水箱、给水箱、循环管、循环泵、配水管等组成。我国大部分地区均处北纬40度以北,日照时间较长,均适合推广太阳能热水器。
  3.1.2 根据现在使用的太阳能热水器技术,按集热器形式可分为平板型和真空管型。
  a.平板型:在住宅中使用的小型热水器中,目前多采用自然循环方式,且为单循环,即集热器内被加热的水直接进入储水箱提供使用。结构简单,成本较低。抗冻能力弱。
  b. 真空管型:全玻璃真空管结构简单,价格适中,水在玻璃管内直接被加热,其组成的家用热水器一般是将真空管直接接入非承压水箱,采用落水法取热水。也有采用金属热管组合的承压式及采用U型管组合的分离式,在不同地区都全年使用。具有抗冻、耐压和耐冷热冲击能力。
  热管型真空管,其管内无水,具有抗冻、耐压和耐冷热冲击能力,可连接承压水箱,采用双循环系统,更适用于各种规模的热水系统,价格较高。
  3.2.安装方式:
  3.2.1 单幢建筑或多幢建筑合用太阳能热水器,并设置热水箱,用作户内热水器预热水源,单户内设置快速热水器。
  优点:利用太阳能热水器作预热,可充分利用太阳能的能量。春、夏、秋季热水温度基本可满足家庭使用要求,冬季也可充分利用太阳能,节能效果明显。可广泛使用于多层及高层住宅,可多人连续使用。
  缺点:由于太阳能热水器为公用,需设置于有物业管理的小区内;每户住宅内需增设热水器,以便随时提供热水;需设置热水表用来计量热水用水量。
  3.2.2 单户设置太阳能热水器方式。
  优点:每户单独设置,控制方便,户内可不用增设热水器。
  缺点:只适用于多层建筑,热水器安装高度受用户水压限制,使用热水时需要放掉水量较多,根据屋顶太阳能热水器水量不适合多人连续使用,电热器设置于屋顶,维修及管理不便,阴雨天使用时需电加热较长时间。
   四、合理利用市政管网余压,采用分区给水方式的节能措施:
  在城市供水中,根据城市供水规模大小不同,一般市政给水管网压力均在0.2~0.4MPa之间。合理利用市政管网压力,采用分区供水方式,可以减少二次加压能耗。如市政管网压力为0.3Mpa,则五层及以下楼层可采用市政管网直接供水。五层以上采用无负压变频供水设备供水。这样即不浪费市政管网余压又不至于使低楼层管网压力过高,造成能耗及水量浪费。
   五、使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗:
  5.1 减少马桶冲洗水量: 目前,我国普遍采用冲水量≥11 L的坐便器,耗水量大。若全部使用冲水量≤6L的马桶,则住宅可节水14%,宾馆、饭店可节水4%,办公楼可节水27%.
  5.2 厨房、沐浴、盥洗的节水
  厨房的洗涤盆、沐浴水嘴和盥洗室的面盆龙头若采用充气水嘴,可节水且不减小水柱的直径。
   六、结束语
  建筑给排水节能潜能很大,若能充分利用太阳能及管网余压和充分使用节水型卫生器具,可节约建筑给排水方面所需能量的50%左右,是一件利国利民的大事。其节能效果性价比要远大于建筑保温的节能效果性价比,更值得大力推广使用。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
上海某居住小区给排水系统设计体会
摘要:该小区建筑面积约为5万平方米,小区内包括七栋小高层住宅、一个地下车库和两栋两层的临街商铺。住宅楼中1#~4#楼为十四层,5#~7#楼为十二层。    关键词:居住小区 给排水系统 体会   随着我国国民经济持续稳定发展和人民生活水平的提高,对居住品质也有了新的更高的要求。给排水、水消防系统设计作为居住小区设计的重要一环,也要相应适应新形势新要求,采用国家推广和推荐的新工艺、新技术、新产品、新材料,认真贯彻执行国家节能、节地、节材的有关规定,为现代居住小区品质的提高作出自己的贡献。下面根据笔者日前完成的上海某住宅小区给排水、水消防系统的设计谈谈自己的体会。
