土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ UPVC塑料管渗漏水问题的探讨分析
UPVC塑料管渗漏水问题的探讨分析
发布于:2015-07-13 19:01:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给排水塑料管是目前国内大力发展和应用的新型化学建材,它具有重量轻、耐化学腐蚀性能强、输送流体阻力小、不易堵塞、安装方便、节能等优点。作为建筑给排水管道可缓解我国钢材紧缺、能源不足的矛盾,经济效益十分显著。但是在推广应用过程中,尤其是前几年在安装使用过程中也出现过不少问题,下面针对给排水塑料管出现的渗漏水问题产生的原因提出相应的对策。
  造成渗漏水的原因主要有,建材质量把关不严,施工质量存在问题,工程验收不规范等因素。
  1.管材质量问题有少量给排水管材管件是由于材料本身的质量问题(如管材壁厚不够、产品成分中填充料偏多、直管及管件承插口尺寸偏差过大等),而引起管道破裂漏水的。
  2.胶粘剂质量问题为降低成本,工程采用了质次价廉的胶粘剂,因其质量不稳定、胶粘不紧密而导致管道漏水。
  3.施工质量问题工程施工单位对排水UPVC塑料管的施工经验不足,在安装过程中施工员敷衍了事,以至于施工质量没有保障,造成不少隐患。
  4.验收工作不规范问题目前的国情是安装工程主要是靠建设单位聘请的现场监督人员把关,而这些现场监督人员素质参差不齐,对排水管的闭水试验,对给水管的试压试验不按施工验收规范要求操作验收,给开发商和用户使用留下了后患。
   如何避免UPVC塑料管渗漏水问题,必须加大措施与对策。
  首先,加强材料进场管理,严把进货质量关,杜绝不合格产品进入工地。进入工地的建材一定要有当地建设主管部门批准的生产销售许可证和产品合格证,管材、管件和胶粘剂应由同一正规生产厂配套供应。
  其次,加强施工管理,完善工人培训制度,推行工人持证上岗制度。目前建设工地上的施工人员素质参差不齐,存在大量的未经培训过的民工。这些民工许多是临时雇来的,对施工操作规程一知半解,他们拿到钱就可能走人,根本不管施工质量如何;加上工地上劳资关系紧张,时常出现拖欠工资现象,有的安装工人为了发泄心中不满,就在工作中故意不按工艺要求操作,甚至砸破管道,将剩余砂土垃圾倒入便器内,致使管道堵塞、渗漏等现象时有发生,因此需要改进工地用工制度。
  第三,大力推广采用工程建设监理制度,建设单位聘请有资质的监理公司监督工程质量。目前许多工地上出现的质量问题大多数是由于平时管理监督不到位造成的,而许多建设单位工程部聘请的施工监督员很多人不够专业,部分人员敬业精神也不够,往往难于起到真正的工程监督作用。正规的监理公司工程监理人员都是持证上岗,熟悉有关法规,能把住工程质量关。施工质量控制住了,渗漏水问题也就基本消除了。
  第四,从源头着手,在设计图纸中尽可能采取具体措施来防止出现渗漏水问题。改进卫生间的结构形式。
  ①选用后排式卫生洁具,楼地面装侧墙式地漏。
  ②设计局部下沉式卫生间,减少管道穿楼板的孔洞数量,可以有效从根本上解决管道楼板渗漏水问题。办法是将卫生间楼板局部下沉300毫米,下沉部分填充水泥焦渣,本层排水支管敷设在本层的卫生间垫层内,并宜在贴下沉楼板面处装侧墙式地漏,这样即使发生管道渗漏,水也会从侧墙式地漏处排走。以上措施既增加了卫生洁具二次装修时布置的灵活性,又解决了卫生间渗漏水问题,而且还可避免上下楼层因漏水而引发的邻里矛盾,并且可以有效降低排水塑料管的噪音。
  管道转换层内的排水横干管采用柔性连接的扩口给水塑料管。在建筑给排水设计中,经常要碰到数根立管汇集到悬吊于某层吊顶内的横干管情况。根据规范要求,横干管要根据设计伸缩量设置伸缩节。而在横干管上的设置的伸缩节容易漏水,另外普通排水UPVC管壁薄、质脆、噪音也较大,因此在管道转换层内的排水管最好改用柔性连接的扩口给水塑料管,其管壁较厚,强度高,耐冲击,噪音小,而且由于其接口为柔性连接,不必安装伸缩节,也抗震,可以有效防止管道接口处渗漏。现在有很多人员将管道转换层内的排水横干管采用排水铸铁管或给水铸铁管,而铸铁管自重大,内表面不光滑,容易堵塞,安装不便,效果不如用柔性连接的扩口给水塑料管好。
  市场上建材产品鱼龙混杂,设计院要充分发挥信息资源方面的优势,协助建设单位选择好质量可靠的合适产品。
  采用缓闭消音止回取代水泵出水管上的普通旋启式止回阀,可以消除或减轻停泵水锤对给水管道的破坏作用。卫生间隔墙不宜采用空心砖,空心砖会扩大渗漏水面积,而且影响卫生洁具和热水器的安装。
  尽管UPVC管在推广使用过程中出现过这样或那样的问题,但其优点也越来越被人们所接受。只要生产厂家把好产品质量关并开发出更多的新产品;施工单位加强施工管理,提高安装质量;严把设计监理验收关,相信给排水UP-VC管的使用会带来越来越大的经济效益和社会效益。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
潜水排污泵的工程使用问题的分析
 潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:   1.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。   2.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
