土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ U-PVC管在供水管道中的应用
U-PVC管在供水管道中的应用
发布于:2015-07-13 19:27:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
   一、引言
  随着城市建设的发展,人民生活水平的提高对饮用水水质提出了更高的要求。同时,为保证供水管网水质,国家建设部、化学工业部、中国轻工业总会、国家建材局、中国石化总公司联合发文给水管道严禁使用镀锌钢管,淘汰灰口铸铁管的规定。
  我司通过调查分析供水水质,结合我司的管网实际情况,灰口铸铁管特别是镀锌钢管已是影响供水水质、管网损漏的主要原因之一,同时因灰口铸铁管、镀锌钢管管壁结垢使管网输水能力减小,增加了输水阻力,严重威胁输水的安全可靠性。
   二、推广应用U-PVC管
  目前市场上用于给水的塑料管种类繁多,各种塑料管各有优缺点,因此,必须结合实际选用合适的塑料管材。为此我司经过调研及反复论证,确定了选用新型管材的基本原则:
  1、技术法规完整,产品标准及设计、施工及验收规范齐全;
  2、管材规格齐全,配套管件规格、类别齐全;
  3、便于施工,操作便利,不需要特殊工具,快速可靠;
  4、便于接支管,不停水可开三通接支管
  5、维修方便,维修方法简单,维修管件齐全;
  6、管材不受污水、工业废水和各种有害气体等的腐蚀;
  结合上述几条基本原则,认真对市场上众多生产厂家的产品进行分析,并参照其它水司成功经验及使用中的问题,根据企业自身实际,确定将U—PVC管作为灰铸管及镀锌管的替代产品。U-PVC管具有重量轻,不生锈,不结垢,内壁光滑,水力条件优越,不会产生管道二次污染,而且U-PVC管相比对其它塑料管材,技术成熟,管材、管件规格齐全,便于维修等,并有成功使用的实践,我司确定推广使用U—PVC管。考虑到目前生产U—PVC管厂家众多,管件通用不很好。我司确定选用总公司下属企业生产的瑞洁塑料PVC管。
  另外,结合U-PVC各种连接方式,施工人员实际操作习惯,明确DN300、DN200、DN150、DN100管材选用 U-PVC承插橡胶圈连接。
   三、应用中的几点体会
  U-PVC管作为埋地给水管材,在全国应用已有几年,相比而言,我司使用较晚,通过一段时间的使用后,现提出应用中的一些体会:
  1、沟槽开挖及回填。
  与球墨铸铁管及钢管相比,U—PVC管重量轻,装管方便,用人工较少,对施工机具要求不高。正是基于以上特点,施工时,施工单位为节约费用,沟槽开挖宽度有时达不到规范要求,如有时DN200管沟槽宽度为0.6-0.7M.虽不致影响管道安装,但回填质量很难保证,其土壤压实度无法保证。特别是与新建道路工程同时施工时,一般多为修路单位做好二灰结石层后,管道工程才开挖沟槽,一般管道设计埋深为1.5M左右,实际只需挖0.8-1M左右,沟槽又窄又浅,回填很难达到要求,路面层压实时,很容易造成管道破裂,亦会影响道路工程质量。
  另外,沟底应保证不小于100MM的砂垫层厚度,特别在老城区,沟底建筑垃圾较多,必须严格执行规范,保证回填质量,使管道能安全运行。由于U—PVC自身管材的限制,管沟开挖应尽量选择在人行道或绿化带下进行,避免埋设在快车道下。
  2、管道安装
  U-PVC管较金属管材比重要小。安装时需人工少,安装成本较低,其连接方式采用胶圈接口,大大提高了安装效率,管径愈大,优越性愈明显。其不足是管道端口无顶进深度标志线,不便于安装时掌握顶进深度,特别是夜间安装时,其影响更大,容易造成漏水或试压不成功。另外,管道安装时经常需切割管子。切口端面必须认真坡口,特别在翻越其它地下设施时,因U-PVC弯头多为双承口,不同于直线安装。如果坡口不到位,很难安装,也易顶坏胶圈或使胶圈错位。对于部分管件的连接须采用胶水沾接的,必须均匀涂抹,以保证工程施工质量。
  3、管道试压
  管道试压时,规范中规定水压试验的静水压力不得小于设计内水压力,且不得小于0.8Mpa.我司沿用球墨铸铁管材试验标准,试验压力为1.OMPa,稳压30分钟,U—PVC管轴向线膨胀系数比金属管材大,我司试压标准较规范高,试压时接口一般会滑出2-5MM,因此试压时回填土方必须达到要求的压实度,管道支墩达到设计强度,后背安全稳固,同时,打压时观察各接口,保证试压顺利进行,确保工程质量。
  4、管道支墩
  作为给水管材,U—PVC管应用已有一段时间,但相关标准、规范不很齐全,如管道支墩作法,金属管材支墩做法已有相对完整的标准图集,施工人员对金属管材支墩做法已熟悉,实践中,施工人员往往按金属管材支墩作法砌筑U—PVC管村支墩,而U—PVC管与金属管材因其材质特点有很大不同,应区别分析,规范中明确规定“U—PVC管道不得采用360°”满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力“。为避免因管道伸缩局部应力集中而损坏管道,影响管道供水安全可靠性,我司结合相关规范及地区土质特点,对支墩砌筑进行了规范,制定出施工标准,规范施工,保证工程质量。
  结合施工实践中的体会,要推广落实使用好U—PVC管,要根据国家标准、规范,结合企业特点制定企业的设计规范,施工标准,验收标准。同时做好培训工作,更好的推广U-PVC管。
   四、结束语
  U-PVC管作为城市供水管的新型管材,以其所具有的优越性在供水工程中的应用日益广泛,在生产实践中还需要不断总结,进一步完善健全技术规范及相关标准,为U—PVC给水管应用推广做出更大贡献。以上是笔者在施工实践中的作会,不足之处,望同行指正。
  • 奋斗者1990
    奋斗者1990 沙发
    感谢楼主分享
    2015-07-15 09:07:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水泵抗汽蚀、磨损防护技术的研究进展
  水泵的汽蚀、磨蚀及其联合作用的破坏一直是水泵运行、维护及管理工作中的一个重要问题,传统的表面保护材料及工艺已远远不能满足水泵抗汽蚀、磨蚀的要求。为了增强水泵过流部件表面抗汽蚀、磨蚀的能力,除了采用不锈钢或其它硬质合金制造叶片、叶轮室外,还对表面保护技术进行不断的试验研究。本文对其进展叙述如下:    表面保护技术研究现状   表面保护技术简介   非金属涂层的研究我国在20世纪60、70年代就开始将环氧树脂及其复合物应用于水泵进行抗磨蚀保护。在20世纪80年代又相继开发了复合龙涂层、聚氨酯类涂层仿陶瓷涂层以及橡胶涂层等非金属涂层。另外有一些使用速钛胶、橡胶、搪瓷、陶瓷、玻璃等材料形成的非金属涂层,由于加工工艺复杂等原因使用较少。20世纪90年代,在工业领域还引进了美国DEVCON 修复剂、ARC复合涂料、人造橡胶涂层等高分子聚合物材料。这些非金属涂层材料在泵站恶劣的使用环境下,往往因涂层与金属基体结合能力差以及材料本身硬度不够,很难达到预期的抗汽蚀、抗磨蚀效果。
