土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ ABB变频器在恒压供水控制系统的应用
ABB变频器在恒压供水控制系统的应用
发布于:2015-07-13 17:31:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、变频恒压供水系统的构成及原理
  变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
  系统工作原理间图如下所示。假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1—5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC用于逻辑切换。
  此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。
   二、设备选型说明
  变频恒压供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
  1. 供水系统选用原则
  (1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。
  (2)水泵扬程应大于实际供水高度。
  (3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。
  (4)变频控制柜选型:
  用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。
  2. 变频器
  根据工艺要求,建议配用ABB ACS600系列变频器。ACS 600系列变频器是ABB公司采用直接转矩控制(DTC)技术,结合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器。它具有很宽的功率范围,优良的速度控制和转矩控制特性,完整的保护功能以及灵活的编程能力,较高的可靠性和较小的体积。
  主要技术数据:
  功率范围:2.2-3000kW
  电源电压:380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%;
  电源频率:48-63Hz
  控制连接:2个可编程的模拟输入(AI);1个可编程的模拟输出(AO);5个可编程的数字输入(DI);2个可编程的数字输出(DO)。
  连续负载能力:150% In,每10分钟允许1分钟
  串行通讯能力:标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。
  保护特性:过流保护、I2t、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。
  外型结构紧凑,安装方便。产品经过多种电气安全规范认证,符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。
  ABB变频器独特的直接转矩控制(DTC)功能是目前最佳的电机控制方式,它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制,无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的精确控制。
  ACS600变频器内置PID、PFC、预磁通等八种应用宏,只需选择需要的应用宏,相应的所有参数都自动设置,输入输出端子也将自动配置,这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间,减少出错。
  3. 可编程序控制器
  PLC建议采用西门子S7-200型。SIMATIC S7-200 可编程序控制器是模块化中小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用;大范围的各种功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务,各种单独的模块之泛组合以用于扩展;简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活;方便用户和简易的无风扇设计;当控制任务增加时,可以自由扩展;大范围的集成功能使得它的功能非常强劲。
  多种的性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O扩展模块,使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。当任务规模扩大,可随时使用附加模块对PLC进行扩展。
   三、应用范围
  1. 该系统既可用于生产、生活用水,亦可用于热水供应,恒压喷淋等系统。
  a. 可广泛用于工业企业、生活、生产供水系统及企业自备并改造工程,自来水厂、生活小区及消防供水系统。
  b. 可用于各种场合的恒压、变压、冷却水和循环供水系统。
  c. 可用于污水泵站、污水处理及污水提升系统。
  d. 可用于农业排灌、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统。
  e. 可用于宾馆、大型公共建筑供水及消防系统。
  2. 技术指标
  a.最大供水高度:200米
  b.最大流量:1000立方米/小时
  c.压力波动:≤0.25兆帕
  d.水泵电机功率:0.75KW-280KW
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
HDPE管在市政排水工程中的应用
   引言   随着我国国民经济的持续快速发展,市政建设的规模也在不断扩大。排水系统作为城市的重要基础设施,对保障城市的正常运转及城市安全具有重要作用,其重要性日益得到人们的重视。排水管材作为排水系统的重要组成部分,其性能的优劣将直接影响排水系统的可靠性及安全性。传统的排水管材由于其本身固有的一些缺点,已经难以适应城市发展的需要。因此,近年来出现了许多新型管材,这些管材无论是性能还是施工难易程度都优于传统管材,因而得到了较为广泛的应用,HDPE(高密度聚乙烯)管就是其中的一种。
