土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 移动通信基站系统防护防雷解决方案
移动通信基站系统防护防雷解决方案
发布于:2015-07-13 16:59:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、前言
随着中国移动网络的不断发展,GSM基站大面积投入使用,设备在几年的实际运行中所暴露出的雷击事故逐渐显现。目前通信市场的竞争已经转化为通信质量的竞争,向客户提供稳定可靠的通信网络是营运商的主要任务,建设一个可靠的、经济的、先进的并最终得到用户检验和认可的网络就显得尤为重要了。然而,随着全球性气候暖化程度的加剧, 雷暴的频度和强度都在不断增大;同时,大规模集成电路的应用及其它类似原因却造成了移动通信设备抗干扰能力的普遍下降,“雷电” 这一最大的干扰源对基站设备的正常运转产生了极大的威胁。
深圳远征通信设备有限公司根据大量的项目实践经验,并结合信息产业部标准《移动通信基站防雷与接地设计规范》YD5068-98中的有关规定及参照相关的国际国内标准,贯彻整体多级防护的思想,而提出对移动基站防雷改造实施系统防护这一可行性解决方案。可有效地减少雷害的概率,杜绝雷电流通过各种通道侵入通信机房,直接损坏机房的设备,或造成通信网络运行不正常。
二、我公司系统防护的优势
、无须对接地网进行改造,对接地网阻值要求很低,只需要0 2、从工作接地、保护接地的电位稳定出发,直接防护工作地和保护地端口,彻底杜绝高压反击的窜入。
3、净化直流电源,降低传输设备误码率,提高整个基站的网络通信质量。
4、减少设备硬件损坏,延长通信设备(包括传输、电源、信号、蓄电池等设备)的使用寿命。
5、解决电磁防护问题,达到治本的效果,大大降低移动公司在系统防护,特别是地网维护上的大量投资。
三、方案设计依据
◆YD5068-98 《移动通信基站防雷与接地设计规范》
◆GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》
◆GB7450-87 《电子设备雷击保护导则》
◆GB64-83 《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》
◆YD2011-93 《微波站防雷与接地设计规范》
◆YD5078-98 《通信工程电源系统防雷技术规定》
四、方案概要
采用大接地电阻接地技术和通道防护技术的系统防护方案。即采用小于100欧姆接地电阻的接地网,配合深圳远征通信公司研发的“通信局站联合接地分配箱”、“ 直流电源净化保护箱”“阻断型交流保护箱”,“通信基站综合保护箱”即实现了大接地电阻接地,又实现了通信设备和网络的防护。即:
1 、接地系统改造(地电位反击的防护措施)采用了大接地电阻接地模式。
2、直流系统防护改造我们主要采取加装直流电源净化保护器的方法进行防护。
3、交流系统防护改造我们采用:①实行分级防护;②把握退藕距离;③遵循残压及通流量配比原则。
4、信号系统防护:在信号上加装信号防雷器,采用我公司的大接地电阻接地连接。
五、防护示意图
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于霓虹灯雷电防护的探讨浅析
1.外部防雷:首先要保证霓虹灯的支架两点以上与屋顶避雷带实施 电气 连接[避雷带有效接地],然后观察霓虹灯支架是否在建筑物主避雷针的保护范围之内。如果没有避雷带或接地电阻较大,则需寻找与建筑物主接地系统相连接的主钢筋与支架实施两点以上电气连接。 2. 电源防雷:依据GB50057标准,霓虹灯电源属于0-1区,故采取以下措施:霓虹灯 配电箱与霓虹灯 变压器
