土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯土建安装的装修余量?
电梯土建安装的装修余量?
发布于:2015-07-13 17:06:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看电梯土建安装要求,土建层门口应留出装修的余量,高度宽度方向各留100mm。
但是看结构图上,核心筒是钢筋混凝土剪力墙,没看到有多做100mm洞口,那么怎么办?
一般情况下,土建的图纸应该没考虑电梯安装的装修余量吧?
全部回复(4 )
  • 甲方施工员
    dengken205 发表于 2015-7-14 09:06 问题是我看的图上都没有啊找电梯供应商要 电梯土建布置图
    2015-07-15 08:08:15
  • smallheader
    smallheader 板凳
    电梯资料都会标明门洞的土建尺寸和装修后尺寸。比如,土建门洞宽1100,装修后宽是900。
    如果甲方提前把电梯资料给了设计院,结构要考虑,否则就是设计失误。
    如果甲方资料给晚了或改动了,让甲方去想办法。
    解决办法:结构改剪力墙比较难,还是改电梯吧。
    2015-07-14 12:07:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
整栋3层别墅居然可以横移70米!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 22:20 编辑 1米、2米、3米,一栋3层高的别墅,在几条牵引钢绳的牵引下,由东往西平移了30多米。现场的工作人员称,这栋别墅还将向南再平移35米。  据别墅的主人老谢介绍,由于324国道改造施工,他家的房子刚好在改造规划区域内,为了配合重点工程施工,又想保留自己的房子,才想到了平移的办法。    ▲在牵引机的牵引下,别墅开始缓慢“走路”
