土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机机壳发烫
压缩机机壳发烫
发布于:2015-07-13 14:04:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前几天看的一台冷水机组, 7P小压机. 两台小压缩机的氟系统公用. 两台压机报低压故障, 经检查, 系统静止压力为6.5bar, 运行压力高压10bar, 低压1.5bar, 停机后很快压力就能平衡.
据此认为缺制冷剂. 然后排空制冷剂, 氮气打压15.4bar, 保压24小时, 压力表没有明显变化, 外接管道没有明显漏点, 因此认为可能是针阀没有拧紧,或膨胀阀不严造成制冷剂泄露, 抽空加制冷剂, 试运行, 结果高低压平衡不了了. 静止时, 高压10bar, 低压8bar, 运行时, 高压12.5bar, 低压7bar. 油堵? 还是其它问题?
运行的时候, 压机状态正常, 电压电流都和正常运行一样. 吸气口及其下面有结露, 但停机时, 油回不来, 油位在油镜最低点, 运行时, 油能达到油镜最高点以上, 且浑浊.
运行一天后, 客户打电话说压机不正常, 通体发热, 请问这是怎么回事. 求大神解答. 谢谢.
全部回复(3 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    制冷剂是什么?发热到多少度?水温又是多少?
    2015-07-14 07:53:14
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    荣昌制冷 发表于 2015-7-13 18:04 为什么一定要压力平衡?为什么要那么注重平衡压力?平衡压力对制冷起(有)什么作用?停机后压力平衡得越慢 …谢谢版主的回复. 这里有两个问题, 为什么停止时油面低, 运行时反而高, 这说明回油不好啊. 另外, 说明情况下压缩机会通体发热?
    2015-07-13 23:50:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大化肥集成制冷氨气压缩机的研制
摘要:大型尿素合成低温甲醇洗工段和氨合成工段都需要外界向系统提供冷量,国际上传统设计采用两套氨制冷压缩机,一套为低温甲醇洗系统提供冷量,另一套为氨合成系统提供冷量,两套氨制冷压缩机在设备投资和运行中的工程消耗都非常大。 为了降低我国化肥行业的建设成本,彻底摆脱我国化肥建设受制于人的状况,沈鼓集团围绕大化肥装置用氨压缩机节能优化、机组多次加气设计、机组安全可靠性和叶轮材料等方面存在的系列问题,组织进行了大量的科研攻关,自主研制成功国内首套大型化肥装置节能用制冷氨压机组,该机组的研制成功实现了节能和自主化设计,既用一套氨制冷压缩机分别为低温甲醇洗和氨合成系统提供冷量,也满足了国家节能降耗的需要。
