土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏室不是冷冻室 冷藏室结冰问题如何解决
发布于:2015-07-13 10:28:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、门封条密封不严或频繁开门或开门时间太长
  导致冷藏室内的冷气流失严重。如果密封条出现密封不严的情况,应及时修复或更换新门封条,平时应尽量减少开门次数或时间。
  二、冷藏室温度调的太低
  应把冷藏室的温度设置在4-8度之间为佳。如果温控器是机械式的,应根据季节温度高低合理调整档位,夏季应把档位调在1-2档,春秋季应调在3档,冬季应调在4-5档间,保持冷冻室的温度在零下18度左右,冷藏室的温度在0-10度之间,最好在4-8度之间。
  三、冷藏室后壁变形外凸
  现在冰箱冷藏室里的蒸发器都是内藏式的,如果冷藏室后壁变形外凸,就会导致与里面的蒸发器分离开来形成空隙,这样肯定会影响温度传导,导致压缩机工作时间延长,耗电量增加。
  四、温控器自身有故障
  导致压缩机长时间工作不停机。如果是机械式温控器,多有三种原因:
  1、有温控器引出的感温头出现松动移位现象,应把松脱的感温头恢复到原来位置上并固定好,使其与冰箱后壁内的蒸发器紧密接触即可;
  2、温控器内部触点发生了粘连,应急处理方法是:先切断冰箱电源,把温控器旋钮旋转到0档,然后再旋转到最高档,这样反复多旋转几圈,一般都可使触点分离开来,再把档位调到1-2档,停电过5分钟后再接通电源试机,如果压缩机可以停机了,说明故障排除。
  3、温控器感温管出现破损泄露故障,应更换新温控器,一般电子市场制冷元件商店25元左右一个。
  那么在日常使用中如何减少冰箱结霜的现象呢?建议你在使用中应注意:
  一、冰箱门一定要关严,防止漏气;
  二、尽量减少冰箱开门次数和开门时间;
  三、注意排水口是否被脏东西堵住,如果堵住了,要及时进行疏通。
  四、冷藏室放置食品要留有一定的空隙,尽量不要靠近冷藏室内胆后壁,放置水分大的食品时最好用保鲜膜进行密封;
  五、另外冰箱用户还应注意根据气温变化适时调整温控器档位或温度设置,一般冬季调到5-7档(温度2-4℃),夏季是1-3档(温度6-8℃)。出现冷冻室没有装东西就有霜的问题,可能就是因为温度档调得过高了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统安全与冷库板选择关系揭秘
  制冷系统中保温材料的选择对整个制冷系统的安全也很重要。此次,吉林丰禽公司制冷系统中使用了易燃且燃烧有剧毒的聚苯板材料。就相关保温材料的问题,记者特意请教了常州市永春保温材料有限公司相关负责人,该负责人告诉记者,其实聚苯板和聚氨酯板的区别主要是保温效果、价格、工艺、材料是不一样的。聚氨酯板的保温效果要比聚苯板好而且聚氨酯阻燃性是要比聚苯板要好,现在市场上选择的主流也是聚氨酯冷库板。在我们公司如果客户没有特别要求一般都是用的聚氨酯板。聚氨酯是其本身是没有毒,但是燃烧后会产生刺激性的味道。
