土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沉降缝 基础断开和基础偏心问题
沉降缝 基础断开和基础偏心问题
发布于:2015-07-13 10:22:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
左右两栋框架,左侧5层,右侧1层,上部结构设缝,地质情况一般,需要做桩基础,左侧两桩基础,右侧单桩基础
按理,沉降缝在基础部分应该断开,但这样,两侧桩基础会有明显偏心
怎么解决,可以考虑不断开基础,做统一的三桩基础嘛?
全部回复(4 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    这个沉降计算时关键了,好在楼层不高,就是地基和地上载重的差异,控制好,设计好,应该是可以连一起的。没问题。
    2015-07-13 11:04:13
  • 风影紫
    风影紫 板凳
    偷地雷的 发表于 2015-7-13 10:54 这个通过沉降计算,考虑整体载重,地基承载力等因素,处理后要是偏差不大,是可以连一起的。不清楚楼主说的 …没有地下室,桩基础
    2015-07-13 10:58:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震反应振型控制
地震反应由第1振型控制这句话是什么意思,在pkpm中如何体现?
