土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设备预留承重钩的问题?
设备预留承重钩的问题?
发布于:2015-07-12 20:43:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各种设备安装的时候,土建预留承重钩。
但是我只看到电梯机房有吊钩,人防门安装有预留吊钩。
其他的设备位置没有见到,那么这些吊钩是否必须预留呢?
比如自动扶梯的安装,土建图纸上就没有看到有吊钩或者预留安装用的小孔洞,但是自动扶梯图集上又在楼板上有吊钩或者孔洞。
这样安装的时候到底是怎么安装的?
在混凝土板上直接按吊钩,承重能不能受得了?
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    这只能是依据工程经验了。
    2015-07-13 08:32:13
  • 甲方施工员
    电梯在主体结构阶段最好已经订货,根据电梯厂提供的土建平面不知道 判断是否预留吊钩
    普遍的需要设备吊装的 设计会给考虑 或者根据实际需要在施工阶段预留
    2015-07-13 08:14:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程项目分期开发怎么验收消防?
部分共用的消防设施和机房是放在二期的,那是不是一期就无法进行消防验收?
