土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯电气系统的安装施工方法的说明
电梯电气系统的安装施工方法的说明
发布于:2015-07-12 10:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(一)安装控制柜和井道中间连接箱,控制柜跟随曳引机一般位于井道上端的机房内。
(二)安装分接本箱和敷设电线槽或电线管
1:安装分接本箱和敷设电线槽时,按电线槽的计划敷设位置,在机房楼板下离墙 25mm 处放下一根铅垂线,并在底坑稳固,以便校正线槽的位置。
2: 安装分接线箱和敷设电线管的方法与安装分接线箱和敷设电线槽相仿。
(三)安装极限开关、限位开关或端站强迫减速装置
极限开关主要由经改制的铁壳开关,上端站和下端站的滚轮组,连接铁壳开关和上、下滚轮组的钢丝绳,碰打上、下滚轮组的大板等构成。经改制的铁壳开关一般安装在机房入口附近。
(四)安装层楼指示器、选层器
用于货、客梯电气控制系统的层楼指示器及跟随曳引机位于机房内。选层器一般安装在机房内。
(五)安装召唤箱、指层灯臬、干簧管换速平层装置
指层灯箱装在厅门正上方距门框 200~300 mm 处。召唤灯箱装在厅门右侧,距离门框 200~300mm ,距离地面 1300mm 左右处。
(六)固定电缆架、挂扎软电缆和配接线电缆架是固定和支撑电梯软电缆的机件。电梯架包括井道电缆架和轿底电缆架各一只。轿底电缆架通过螺栓固定在桥底合适的位置上。
(七)电气控制系统的保护接地或接零
保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接。保护接零就是在电源中性,接地的低压电气系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线相接地。
  • qq_1438579106214
    谢谢楼主,可惜不是太详细。
    2015-08-03 13:25:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频电机动力电缆选择问题
目前接1项目,循环水泵,电机采用75kw,ABB变频器,我想问的是可否采用YJV3X70电缆?如果没有变频器,是否要采用YJV3X95?
