土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超限高层建筑柴油发电机电压等级的选择,多高需要设柴油发电机组?
发布于:2015-07-12 08:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  超限高层建筑中柴油发电机组电压等级的选择,在国家电气设计规范中尚属空白,设计无据可依。此类问题需深入探讨,力求在行业内达成共识。
  因此,中国建筑学会建筑电气分会在2010年年会上提出下列3项议题。与会的理事对议题进行了充分研讨,并有43名理事投票表达了自己观点,现整理总结如下:
  议题1: 建筑高度为300米及以下时,应采用低压柴油发电机组。
  1)如果超限高层建筑内有大型数据中心,机房装机容量为每平米:800kW~1500kW之间,容量很大。当采用低压柴油发电机组不能满足技术要求时,即使建筑高度低于300m也应采用高压柴油发电机组。
  作者注:由于数据中心机房每平米用电量很大,如选用低压柴油发电机组,单台容量受限, 台数必然很多,并车受限,技术上不合理,故多选用高压柴油发电机组。
  2)应根据负荷电流距确定柴油发电机组电压等级,无需对此做出规定。
  作者注:确定柴油发电机组的电压等级,就是在满足规范要求的前提下,根据不同型号不同规格的电缆在传输不同电流值时,所能达到的最长距离,这是研究此问题的基础。无需对此问题规定, 如何能合理选择柴油发电机组的电压等级呢?
  3)应兼顾水平传输距离,建筑高度设定为250m 为宜。
  作者注:根据附表1、表2可知,0.6/1 kV交联聚乙烯电力电缆最大传输长度可达500m及以上;6 50A密集型封闭母线槽最大传输长度可达500m及以上,800A、1 000A可达43Om。通常超限高层建筑的低压传输干线是由电力电缆+密集型封闭母线槽组成, 综合考虑传输干线长度为450m。由油机房或变电所至配电小间或竖井的水平距离如为1 50m~200m, 则垂直距离就为500m~ 250m。
  4)同意将建筑高度界定为300m,但是“应”改为“宜”。
  5)28人投了赞同票。
  综合上述意见可得出下列结论:
  (1)除数据中心大楼外,建筑高度在250m~300m时,应选择低压(0.4 kV)柴油发电机组。
  (2)建筑高度在250m~300m时 宜选择低压(0.4kV)柴油发电机组。
  议题2:建筑高度为300m ~ 400m 之间时,宜采用0.4 kV柴油发电机组或1 0 kV柴油发电机组。
  1)尽量少用中压油机,因其对维护操作人员要求很高,代价较大。
  作者注:因国内的超限高层建筑和大体量建筑逐年增多,仅采用低压柴油发电机组供电,技术上已很难满足要求,虽然采取一些特殊措施可以达到目的,但是经济性并不合理。建筑高度在500m~400m之间的建筑物应根据工程具体情况进行技术、经济比较确定供配电系统方案。
  当建筑高度为300m ~400m之间时,根据线路压降计算可知,在相同的电压降前提下,如果加大电缆的截面或降低电缆的承载电流都可以增加传输距离。采用这种方法进行低阻抗传输,技术上也是可行的。例如:计算电流为600A,选用1000A的密集型母线槽最大传输距离可达590m,也可满足传输要求。但是,经济合理性降低。
  如果采用l0 kV柴油发电机组,变压器仍采用原有变压器的供配电系统方案,l0 kV机组与0.4kV柴油发电机组相比(相同容量)初投资增加约25% ;而10kV线路与lkV线路相比初投资降低约90% (10kV线路采用耐火电缆,1kV线路采用母线槽),线路损耗降低约90%。选用l0 kV柴油发电机组总投资略有增加,但是,线路损耗却大幅降低。从节能降耗的角度看,是值得推广的。
  2)建筑高度超过300m时,应通过技术经济比较确定柴油发电机组的电压等级。
  作者注:此观点无疑是正确的。如前所述,建筑高度为300m~ 400m之间, 经技术经济比较,采用0.4 kV柴油发电机组或1 0 kV柴油发电机组技术上均可行,投资也差不多。因此, 如议题2表述更清晰明确了。
  3)30人投了赞成票。
  综合上述意见可得出下列结论:
  建筑高度为300m ~400m之间时,可采用0.4 kV柴油发电机组。亦可采用10 kV柴油发电机组。
  议题3:建筑高度为400m 及以上时,应采用1 0 kV柴油发电机组。
  1)宜采用分区供电方式,低区采用0.4 kV柴油发电机组,高区采用10 kV柴油发电机组。
  作者注:这种供电方式是可行的,只是维护管理和备品备件略显麻烦。
  2)采用0.4 kV柴油发电机组,配升压变压器和降压变压器组成供配电系统。
  作者注:这也是可选方案之一,但投资较大。
  采用专用变压器长期不用,使用前要测接地电阻和绝缘;用于消防负荷的应急供电不太方便。
  3)消防负荷采用10kV柴油发电机组过于复杂,可靠性降低。
  作者注:这是一个实际问题,如果采用10kV柴油发电机组通过变压器供电, 当市电停电转入柴油发电机供电时,操作时间满足不了50s的要求。
  这一问题即使是《高层民用建筑设计防火规范》的编制者也没有考虑到。因此,应尽量缩短操作时间并作如下操作:
  (1)对于超限高层宜在火灾初期启动柴油发电机组,并空载运行热备用;(2)油机与市电回路设置备自投。
  4)议题3中,“应采用10 kV柴油发电机组”的“应”改为“宜”。
  作者注:由于有上述多种方案可选,“应”改“宜”
  是正确的5)柴油机可放置于屋顶,解决好油路即可。
  编者注:此处是国家防火规范的空白点,没有明确的规定。各地消防建审部门掌握的尺度也不同。
  柴油发电机设置在屋顶不仅仅是“解决好油路即可”
  的问题,还有许多建筑、结构方面的防火设计。另外,柴油发电机设置在屋顶经济性并不好,从基础开始粱板柱都要加大很多,投资可能比采用l0 kV柴油发电机组还大。因此,把柴油发电机设置在屋顶应权衡利弊,需征得消防部门的同意和认可。
  6)24人投了赞成票。
  综合上述意见可得出下列结论:
  建筑高度为400m及以上时,宜采用1 0 kV柴油发电机组。
  通过对上述议题的研讨,与会理事各抒己见,从不同角度提出问题和解决问题,使所讨论的议题更加深入,更加清晰。对今后正确选择柴油发电机的电压等级提供了依据。本文中的“编者注:”因个人技术水平所限,出现错误在所难免,望广 大同仁斧正。
  附录:各种低压配电线路的电压损失计算由于柴油发电机组电压等级的选择关系到技术、经济的合理性,如何正确选用是亟待解决的问 题。影响柴油发电机组电压等级选择的因素主要有列 L个方面:
  一 传输线路的长度。
  传输线路的类型,如:密集型封闭母线槽、空气绝缘型封闭母线槽和电力电缆。
  线路传输电流的大小。
  负荷功率 素(附表中取0.8是基于消防动力负荷多为0.8)。
  除考虑上述因素外,还要遵循供配电系统末端电压质量应满足380V±5% 的要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电系统自动化规划及应用原则
  远方遥控型配网自动化(DA)的优点是:(1)加快故障区域的隔离,缩短了故障处理过程。(2)加快非故障区域的恢复供电。(3)减少对系统的冲击次数。(4)网络的重构和优化可以在满足多约束条件的情况下,改善电压质量和降低网损。   3 用户故障电话投诉系统   配电网内有大量的分支线和配电变压器及相应的保护器具和操作闸刀,通过这些设备与广大用户紧密联系在一起。对于分支线、配电变压器及其低压侧故障造成对部分用户停电时,不具备实时控制的手段。用户故障电话投诉系统正是在这种背景下产生的。该系统建成后,根据停电用户的投诉电话,确定停电用户的电网位置,按照网络拓扑结构来判别配电网的故障范围。以图5为例,当故障停电的用户都属于配电变压器2的供电范围,则可判定是在配电变压器2供电的范围内发生故障;当停电的用户分散在分支线1供电的两个或几个配电变压器的供电范围,则可判定为分支线1发生故障;如果停电的用户分散在几条分支线的范围,则可能为主干线发生故障,依次类推。反之,若仅仅只有一个停电用户来投诉本用户停电,则很可能是用户内部的线路发生故障。
