土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政园林灌溉系统的设计与施工
市政园林灌溉系统的设计与施工
发布于:2015-07-11 20:40:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
随着我国城市园林绿地人均面积的不断增加,市政园林绿化的层次和品位也正在逐步提高。在这一过程中,灌溉系统作为园林建设的关键性技术之一,在园林的现代化建设中发挥着越来越重要的作用。同时,日益突出的城市水资源问题也使市政工作者们必须以建设节约型的生态园林为目标,打造更加科学合理、节能环保的灌溉系统。
  1 市政园林灌溉系统的设计
  近年来,在借鉴国外经验的基础上,更多的新技术、新材料开始运用于市政园林灌溉系统之中,灌溉方式也从简单喷灌向着喷灌、滴灌、微灌、涌泉灌等多种灌溉相结合的系统性灌溉过渡,并开始将准确把握植物需水规律的“精确”灌溉作为设计目标。设计中应首先考虑灌溉地域的土壤、地形、气候、植物群落等基本情况,并注意设备的隐蔽性以保证景观效果的美化。可通过自动控制系统提高灌溉的精确程度,达到提高效率和经济实用的双重效果。
  灌溉系统由水源、首部枢纽、管网以及喷头等部分组成。首先应保证水源的水量及水质,在市政园林灌溉中通常选择城市供水系统;首部枢纽一般包括动力设备、水泵、水表、压力表,以及控制设备等,用于取水、加压、水质处理和系统控制。在设计中应根据水源条件、灌溉产品类型及灌溉对象适当增减设备。管网包括不同管径的干管、支管、毛管等,作为压力水的运输通道,通常以防锈蚀的UPVC管、PE管等作为首选。喷头是使灌溉水均匀喷洒在绿化区域的设施,可根据不同情况选择不同射程的喷灌、滴灌或微灌产品。
  在灌溉方式上,应以整体喷灌与局部滴灌或微灌的方式相结合,并根据设计需要选择全自动或半自动控制系统,其中全自动系统可通过预先编制好的控制程序和根据反映植物需水的某些参量(土壤气候条件、植物群落条件等)自动开闭水泵并按一定的轮灌顺序进行灌溉,可极大地降低人工成本和资源浪费。
  2 灌溉系统施工中应注意的几点问题
  施工前,应先确定水源的静态水压,通过描绘精确的施工图把握住系统的整体布局,并根据地区冻土层厚度确定挖埋管线的深度。根据具体的气候条件及水压情况确定喷头之间的距离,间距通常在喷头直径的60%左右,射程应互相压盖25%~30%,实际操作可以单独将小块绿地分开布置,布置方式可选正三角形或正方形,并从中间进行施工。一般的埋地式喷头应低于地面以下5mm,此外还应注意喷头射程与马路和建筑物间的距离。开挖喷灌沟时要找好坡度,沟下不应有尖锐的东西,并尽量保证其平直。连接管材时,应将接口处打磨平滑并擦拭干净,涂上胶水的接口要立即连接,并在插入后用力旋转一周,停留1min以保证接口的完全接触。
  施工中要重视灌溉系统与其他市政设施的整体协调,如管网的铺埋与其他地下隐蔽工程的配合,处理好各工程间的关系,促进统一的规划和实施。施工完成后,还应进行水压试验,确保系统的正常运作。
  3 节水灌溉系统的建设
  随着世界性能源问题的出现,市政园林除了其发挥其美化城市生活、调节生态环境等作用外,其节能性也逐渐受到人们的关注。节约型生态园林概念的提出,对灌溉系统提出了更高的要求,促进灌溉系统不断向低成本、低能耗、多样化、自动化的节水、节能、节劳的方向发展。
  首先,应以不同植物的灌溉特点优选灌溉方式及灌溉器具。低矮易蒸发的草地宜采取射程较远的喷灌以降低水的雾化程度和空气中的漂移损失;自然型灌木宜采用滴灌方式,将滴头设置在植物的根部附近减少水的损失;大型乔木可用根部灌水器和涌泉喷头将水分直接送入其根系,解决表层压实土透水性、透气性差的问题。而时令花卉与修剪型灌木则应分析具体情况,以滴灌、微灌或人工浇灌相结合的方式操作。其次,管材和配件的选择直接关系到节水的效果。管材的人为损坏、老化、冻裂等情况,都可能破坏其密闭性,产生漏水现象,故应选择质量较好,柔韧度较高的UPVC或PE材料。而将某一区域的入口水压保持在同一最佳范围内,可产生更为均匀的灌溉效果,因此可在入口管道处设置水压调节器,使灌溉器在最适压力下工作。此外,灌溉系统后期的维护和对自动化程序的不断修正也将起到良好的作用。总之,市政工作者应合理设计和运用灌溉技术,根据不同的园林环境设置不同的灌溉模式,为城市节约型生态园林的建设贡献力量。
全部回复(6 )
  • jiayouba001
    jiayouba001 沙发
    好东西 学习了 谢谢分享!!!
    2016-06-06 16:25:06
  • evanwujie
    evanwujie 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-05-27 15:20:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于市政排水管道施工质量管理的小探讨
为了确保市政排水管道的施工质量,就要从市政排水管道施工各个工作过程着手,采取相应的质量管理措施。本文对市政排水管道施工的质量管理进行探讨。为确保市政排水管道的施工质量提供借鉴。   1 施工准备工作   1.1 图纸会审 施工图纸是排水管道施工的主要依据,应保证图纸的正确性,坚持业主、设计、监理、施工单位图纸会审制度。具体结合图纸,掌握管线长度、管线走向、管材直径、井位数以及与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等情况。便于了解工程的基本情况,同时依照图纸确定的桩号走向对水准测进行复测,以避免出错。
