土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线电压与相电压的区别
线电压与相电压的区别
发布于:2015-07-11 21:00:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问一下,线电压经过调压器输出220v,跟相电压220v。供给额定值为220v的负载,是不是一样的。
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    从电压角度分析问题,电压有大小(数值关系),电压有相位(瞬间最大值出现的时间);
    “线电压经过调压器输出220v,跟相电压220v。供给额定值为220v的负载,是不是一样的?”
    电压大小的数值上是一样的,相位是不一样的,相位不同时,就不能并列。
    2015-07-13 10:53:13
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    你的问题应该这样问:380V的线电压,经过调压器后输出220v,给额定工作电压为220V的负荷供电,与直接用相电压220v给该负载供电,其结果是不是一样的?
    结果我认为是肯定的。
    在很多没有中性线N的三相供电回路中,当需要220V供电电压时,都是采用这种方式供电的。
    2015-07-13 10:38:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
NPN三极管的共发射极放大电路的基本原理
  三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。   下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。
